revetement
par poulain
Sam 04 Fév 2006 à 10:35
je construit une piscine de 8 x 4 fond plat 1.5 en bloc a bancher je voudrais des renseignements sur le revetement je ne veux pas de liner je voudrais soit carreler soit mettre une revettement peinture quelqu'un aurait il des infos
par jemba
Dim 05 Fév 2006 à 09:56
Pourquoi pas de liner ??
par bernard46
Dim 05 Fév 2006 à 14:08
La peinture est réputée pour ne pas résister très longtemps. Par contre le carrelage, s'il est bien posé .... Et pour ce qui concerne le coup d'oeil final, y a pas photo! :wink:
par van rhijn
Lun 06 Fév 2006 à 11:57
J'ai bpour ma part utilisé le vernisplast pool de DMD Europe.
une couche de primaire epoxy plus 3 couches de vernisplast pool.
Ca n'est pas une peinture, c'est une menbranne elastique a 300%
par galtitou
Lun 06 Fév 2006 à 13:03
et quelle longévité peut on espérer du Verniplast , on dit 2 ans maxi pour la peinture ? merci. 8)
par van rhijn
Lun 06 Fév 2006 à 14:37
On m'a vendu ce produit pour une durée de vie de 5 ans mini voir 7 ans, ensuite on repasse tout simplement une couche.
idem
par olva
Lun 06 Fév 2006 à 15:02
je suis aussi à la recherche d'un revêtement et voila les informations que j'ai eu : On m'a également proposé ce type de revêtement du "coating membrane". 12 euros/m² pour une durée de 5 ans.
Pour le carrelage on me l'a fortement déconseillé car les joints sont à refaire au bout de quelques années et des dalles seront à recoller très probablement dans les 10 prochaines années. De plus le prix est balaise : 65 euros/m².
Enfin le liner semble le mieux mais attention toute les piscines beton ne peuvent les accepter ( par exemple la mienne :cry: ). En effet, il faut que les skimer et refoulleurs aient été prévu pour, sinon pas possible car pas d'étanchéité.
Que pensez vous des prix qui m'ont été avancés ?
Laurent
par galtitou
Lun 06 Fév 2006 à 17:28
ça me semble abordable effectivement et puis ces produits sont plutot simples à mettre en oeuvre , mais pour le Verniplast j'ai trouvé ça un peu cher chez DMD , environ 28 € / m2 avec le primaire .
J'ai vu Texton comme marque de coating membrane mais pas trouvé de prix .
Les 2 produits étant présentés pour avoir les mêmes propriétés ce serait donc le tarif qui ferait la différence. :wink: 8)
par cb84
Lun 06 Fév 2006 à 18:57
Olva,
Le prix de ton carrelage me semble honnete si la main d'oeuvre est incluse. Les joints sont en principe fait avec de la résine donc la durée de vie est beaucoup plus longue (au mini 10 ans).
Le problème de la peinture c'est de le refaire tout les 2, 3 ans ce qui à la longue peut s'avérer couteux.
J'ai le meme problème, il faut que je repeigne (2100 euros) ou un carrelage à 10000 euros :(
Demande à un bon professionnel il pourra te guider
Bon courage
CB84
par bernard46
Lun 06 Fév 2006 à 20:21
cb84 a écrit:J'ai le meme problème, il faut que je repeigne (2100 euros) ou un carrelage à 10000 euros :(
10000€ : 40€/m2 = 250m2
Sacrée piscine! :fine:
ok
par olva
Lun 06 Fév 2006 à 20:34
merci pour vos réponses. Pour les prix j'ai oublié de dire que 12 euros/m² pour le coating menbrane c'est juste le produit ( réalisable par le manuel moyen) par contre 65 euros/m² pour le carrelage c'est avec main d'oeuvre.
Je crois que je vais tester le coating membrane. Le carrelage est certe jolie mais ça fait un sacré budget.
Si j'ai d'autre info, je vous tiens au courant
Laurent
par bernard46
Lun 06 Fév 2006 à 22:35
Je n'ai pas retrouvé ma facture, mais mon carrelage coûtait autour de 20/22€ ttc le m2. La mise en oeuvre n'est pas insurmontable pour un "manuel moyen". :wink:
par galtitou
Mar 07 Fév 2006 à 07:18
J'en ai vu à ce prix là , avec une colle et un joint de bonne qualité et un poseur appliqué c'est finalement abordable semble-t'il , plus délicat que du verniplast au rouleau mais dans le temps on ne doit pas regretter ses efforts .
par cb84
Mer 08 Fév 2006 à 12:11
Bernard 46
10000 euros TTC posé (68.70 € Ht x 100m2) + escalier + Préparation
Si vous avez moins cher je suis preneur
CB84
par bernard46
Mer 08 Fév 2006 à 19:56
C'est quoi la préparation? Et l'escalier, il le bâtit? L'ayant fait moi-même, avec mon frangin, le prix est peut-être réaliste mais il me paraît exorbitant.
22€ X 100 = 2200€, ça laisse de la marge pour la main d'oeuvre! :roll:
par olva
Jeu 09 Fév 2006 à 12:35
pour cb 84,
salut, je suis aussi dans le vaucluse (entre avignon et carpentras) et le prix de 65 euros/m² m'a été donné par jean pierre piscines (il se trouve sur la 4 voies qui relie avignon et carpentras à la hauteur de monteux)
Laurent
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 22 invités
