Page 1 sur 2
Coût réagréage
Posté:
Mer 28 Déc 2005 à 08:12
par Deuffe
Quelqu'un peut il me donner une idée du coût d'un réagréage d'épaisseur minimale, c'est à dire juste ce qu'il faut pour un bon état de surface ?
Faut il un matériel spécial, à part des taloches bien sur
infos sur mon site
Posté:
Mer 28 Déc 2005 à 08:52
par thierry1
j ai realise moi meme (je ne suis pas du metier) mon ragreage et ce n est pas difficile.
Allez voir mon adresse (coatelen.ifrance.com) choix ragreage
salutations
Posté:
Mer 28 Déc 2005 à 09:13
par Deuffe
bonjour et merci pour cette réponse rapide,
votre site est très intéressant;
est ce que le ragréage nécessite un produit spécial ou simplement du ciment pur ?
ragreage
Posté:
Mer 28 Déc 2005 à 13:05
par thierry1
j ai achete du ragreage type exterieur de marque pmb (ou prb) il me semble a environ 25 euro le sac
salutations
thierry
Posté:
Mer 28 Déc 2005 à 19:23
par Deuffe
merci pour l'info;
c'est quand même bien plus cher que le ciment ordinaire ... je vais voir si je peux faire bien du 1er coup avec le béton ..
Posté:
Mer 28 Déc 2005 à 21:25
par mauricettedelourdes
attention de bien acheter du ragreage pour l exterieur normalement sac rouge
Re: infos sur mon site
Posté:
Mar 24 Jan 2006 à 14:27
par bellier
Je viens de visiter ton site, très interessant
http://coatelen.ifrance.com[
Sur l'image du local technique, il y a une photo où l'on peut voit un le couvercle de ce local
Peux tu me dire, en quelle matière est fait ce couvercle ?
Est ce ta propre fabrication ou l'as tu acheter ?
Merci pour les infos que tu pourras m'apporter
adresse ou plan etc...
Bonne journée
Lolo
addresse couvercle
Posté:
Mar 24 Jan 2006 à 16:30
par thierry1
couvercle en resine voir chez irrijardin recherche google ou clic ( sur irripool) a partir de mon site page d accueil pour avoir le lien direct
je crois environ 290 euros
cdlt
thierry
Re: addresse couvercle
Posté:
Mer 25 Jan 2006 à 14:19
par bellier
Ce couvercle en resine, tu l'as acheté seul ouvec la filtration
Je suis allé sur le site IRRIJARDIN et j' n'ai pas trouvé de couvercle
Si tu as le catalogue IRRIJARDIN, peux tu me dire sur quelle page je peux le trouver ou mieus as tu la référence ???
Milles mercis
lolo
infos couvercle resine
Posté:
Mer 25 Jan 2006 à 14:46
par thierry1
ce couvercle se vend separement ( en effet j ai 2 locaux techniques et pour mon second que j ai fait plus tard donc j ai pu l e commander et l acheter apres la livraison de mon kit qui en comprenait un
quand au catalogue je ne l ai pas sous les yeux mais je pense que que tu peux contacter par telephone le revendeur irrijardin le plus proche de chez toi et lui demander.
n hesites pas si tu as d autres questions
salutations
thierry
Re: infos couvercle resine
Posté:
Mer 25 Jan 2006 à 15:04
par bellier
As tu garder la facture où peut être il ya la référence ?
As tu les dimensions de ce couvercle ?
salutations
Lolo
Posté:
Lun 30 Jan 2006 à 22:09
par Deuffe
bonsoir,
qu'est ce qui revient le moins cher finalement pour obtenir une chappe bien lisse ?
1 une chappe ciment+sable, éventuellement tamisé; de 3cm ?
2 une chappe ciment+sable de 1,5cm avec ajout de sikalatex ?
3 un ragréage de 3 millimètres avec du ragréage pour extérieur ?
mon calcul pour 33m2 :
1 sable 1m3 35€ + 8 sacs de ciments à 6€=103€
2 la moitié de 1, soit 51€ + le sikalatex, dont je ne connais ni la quantité nécessaire, ni le prix
3 10 sacs à 25 euros = 250 euros
Posté:
Mer 01 Fév 2006 à 22:11
Deuffe a écrit:bonsoir,
Le moins cher c est un reagreage reussi du premier coup .
si tu n as pas l habitude prends un reagreage exterieur au moins tu es presque sur d avoir un bon resultat du premier coup
Attention à la temperature d utilisation preconisée
Rare conseil de mauricette qui se fait rare
Posté:
Mer 01 Fév 2006 à 22:20
par alf
voui momo, t rare, mais de bon conseil
sikalatex a la louche 5l qu'il te faudra, 50 euros, + un peu de fibre courte (4 sachets) 20 euros
donc comme momo, si 3mm suffisent c bon
d'un autre coté, si les asperites font moins de 3mm en tout, c'est pas 10 sacs mais moins qu'il te faudra car c pas 3mm partout ...( quitte a donner tois coups de meuleuse ou burin sur les plus hautes avant de ragréer )
Posté:
Jeu 02 Fév 2006 à 14:15
par Pascal_974
Hé, Alf ! on met de la fibre dans le ragréage ?
C un truc que je savais pô.. dans la dalle ou la chape, je comprends kpoi, mais pas dans un enduit de 3mm. Tu peux m'expliquer ?
Posté:
Jeu 02 Fév 2006 à 19:19
par alf
c'etait ds le cas des 3cm
le sikalatex aussi
Posté:
Jeu 02 Fév 2006 à 19:32
par Deuffe
bonsoir et merci pour vos 2 réponses
Malgré tout je reste sceptique; à moins que vous me disiez que je me suis trompé de beaucoup dans mon estimation du nombre de sacs pour le ragréage ou sur le prix de ces sacs, je ne vois pas comment ça peut être moins cher qu'une chappe sable + ciment, même avec 20 euros de fibre en plus; de plus la chappe sable + ciment à l'avantage d'être très épaisse donc de rattraper des défauts plus gros; certains maçons disent même qu'en dessous de 3cm, il y a toujours des risques de fissures ou décollements quelque soit le matériau utilisé.
Donc je considère vos réponses avec beaucoup de respect compte tenu de ma modeste expérience, mais j'aimerais mieux comprendre vos arguments.
Cordialement
Posté:
Jeu 02 Fév 2006 à 20:11
par Nico25
mauricettedelourdes a écrit:attention de bien acheter du ragreage pour l exterieur normalement sac rouge
Je ne vois vraiment pas l'interet de mettre de l'extérieur.
Une fois qu'il y a l'eau ca ne gele plus!!!
Si tu as des pentes oublie le ragréage ca fait déguu à moins d'etre un pro...
J'ai été obligé de poncer après!
Posté:
Ven 03 Fév 2006 à 11:27
par Pascal_974
ah pour la qualité extérieur, je confirme, il en faut !
c'est pas seulement une question de gel, mais aussi (surtout ?) de tenue à l'humidité.
je pense que c'est comme le ciment-colle pour carreaux, j'espère qu'il ne viendrait à personne l'idée d'utiliser de l'intérieur pour un usage extérieur... sauf à être maso !
Ensuite, pour un ragréage même sur une pente, tant que tu as bien dosé la consistance, ça devrait pas poser de problème...
Posté:
Ven 03 Fév 2006 à 23:32
Posté:
Lun 06 Fév 2006 à 08:59
par Pascal_974
j'ai peut-être pas la même définition du ragréage alors...
Comment on fait sur une surface verticale ?
Posté:
Lun 06 Fév 2006 à 09:12
par alf
Pascal_974 a écrit::oops: j'ai peut-être pas la même définition du ragréage alors...
on crepit
Posté:
Lun 06 Fév 2006 à 09:24
par bernard46
Ou on enduit!
Posté:
Jeu 09 Fév 2006 à 12:25
par Nico25
Pascal_974 a écrit:ah pour la qualité extérieur, je confirme, il en faut !
Pour la qualité int, je confirme, la plupart des piscinistes l'utilisent...
L'intérieur est juste non préconisé en cas de gel
Et il y a un liner, donc normalement pas trop d'eau
Et au pire le risque est où... qu'il se décolle avec 60 tonnes d'eau dessus.
Il faut être pragmatique...
Pour la colle à carrelage 100% d'ac.
Enfin un ragréage sol doit etre très liquide (sauf qq pdts tres techniques... et très chers)
Posté:
Jeu 09 Fév 2006 à 12:26
par Nico25
Enfin une chape à moins d'etre un as n'a jamais l'aspect d'un ragréage...
Même en s'appliquant!
