Page 1 sur 2
Construction escalier
MessagePosté: Lun 26 Déc 2005 à 08:08
par Deuffe
Je construis une piscine en béton coulé dans blocs polystyrène; c'est une 8X4 fond plat à 1,5m, mais j'envisage un escalier d'angle immergé en béton; je voudrais quelques conseils sur la réalisation.
Les questions que je me pose sont, entre autres :
- faut il lier l'escalier à la dalle et aux murs et donc laisser des ferrailles verticales et horizontales en attente au moment des coulages dalles et murs ?
- faut il faire des bords de marche en angle vif ou arrondi ?
- faut il couler l'escalier d'un bloc en béton ou bien en plusieurs fois, ce qui laisse la possibilité de laisser du vide à l'intérieur ou de remplir de cailloux pour économiser le béton ?
- comment empêcher le liner de glisser ? collage ? nez de marche ?
Si les questions ont déjà été posées 243 fois, ce qui est très probable, n'hésitez pas à m'envoyer vers des messages existants. merci
Dimensions (à affiner) :
- escalier symétrique 3 marches
- hauteur des marches 30 cm, donc marche la plus basse à 60cm du fond
- longueurs des côtés des marches 60cm, 40 cm, 40 cm en descendant
MessagePosté: Lun 26 Déc 2005 à 08:20
par brice69
Au niveau du liner ça va être coton !!!!!! :shock: :shock:
Je pense que là dessus chacha va nous illuminer par sa clairvoyance et ses connaissances pour nous donner exactement la marche à suivre donc pas de soucis pour toi!!!!!!!! :rayban:
MessagePosté: Lun 26 Déc 2005 à 08:39
par Deuffe
pourquoi ? à cause de la position dans l'angle
MessagePosté: Lun 26 Déc 2005 à 13:37
par brice69
Non, à cause des plis !!
Mais n'étant pas un spécialiste du liner certains te conseilleront mieux que moi!!! :rayban:
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 08:01
par SAL59114
le lien utile ....
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/search.php
:lol: :lol: :lol:
sinon laisse tomber ca à l'aitr très compliquer ton bazard.
Tu te poses (à mon sens) beaucoup de questions vitales voire crutiales.
Je traduirais ta question par , "Bonjour, je voudrais faire un corps humain comment raccorder les jambes et la tête. Faut-il un coeur ?'
:lol: :lol:
Allé, on rigole ,
plus sérieusement : BON COURAGE :D
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 09:14
par Deuffe
j'ai déjà essayé la fonction recherche, mais je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions; le point le plus urgent c'est de savoir s'il faut lier l'escalier au bassin, car je vais coulé le radier dès que la météo le permet;
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 09:28
par bernard46
Moi, je dirais oui. Coule ton radier en laissant dépasser quelques ferrailles (qui ne vont pas te ruiner), monte tes murs, là aussi avec tors en attente, ton escalier se fera après.
Et pour le revêtement, un PVC armé serait peut-être plus approprié. :wink:
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 10:00
par Deuffe
PVC armé, c'es beaucoup plus cher je crois ??
et dois je en mettre dans toute la piscine ? ou seulement l'escalier ?
dans ce cas comment se fait le raccordement avec le liner ?
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 11:03
par kf
je ne pense pas que vous puissiez mettre du liner que sur l escalier
il est assez rare de voir un liner glisser et souvant cela se produit a causes d infiltrations ou d eventuelles fuites.
pour les marches prevoyer les droites et non en arrondis et laisser une hauteur d eau suffisante pour que le liner plaque bien aux marches
vous pouvez aussi vous rapprocher d un pro qui peut vous souder sur place du liner 85/100
l avantage de souder sur place est que le liner est pile a la dimension du bassin aucune contrainte mecanique sur la finition
les liner poches sont soudes d usine aux cotes bassin moins 10 pourcent environ donc vous avez deja contrainte avec un produit neuf qui ne vas pas s arranger avec le temps puisque le liner va se retrecir au fil des annees
j ai pas dis de betises
a+
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 11:07
par brice69
Souder sur place un 85/100 ?????? :roll: :roll: :roll:
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 12:04
par kf
oui cela se fait pas mal chez nous car cela reduit enormement les delais en pleine saison le seul inconvenient et le manque de choix dans les coloris.
ce sont des lisses de 2.08 metres par 25 de long.
le prix est un peut au dessus du 75/100 mais bien au dessous du 150/100 au niveau de la qualitee de finition les soudures sont un peut plus epaisses que le 75/100 en poche
la technique de soudure est differente du 150/100
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 12:19
par brice69
Je croyais que seul le 150/100 pouvait être soudé sur place, car de par l'épaisseur, il faut vraiment faire appel à un pro!!! :!: :!: :rayban:
MessagePosté: Mar 27 Déc 2005 à 12:27
par aische
Nous, dans une piscine bois, le pisciniste va nous intégrer un escalier de 3 marches sur un des petits côtés à la place d'une echelle en inox.
Le liner 75/100 sera réalisé sur mesure et la première marche sera pensée pour qu'il y ait une hauteur d'eau suffisante sur celle-ci.
MessagePosté: Mer 28 Déc 2005 à 19:26
par Deuffe
Info intéressante.
Quel seront les dimensions?
Est ce un escalier d'angle ?
MessagePosté: Mer 28 Déc 2005 à 21:16
par Etienne88
Bonsoir Deuffe,
Même chose que Aishe, escalier intérieur sur piscine bois, liner sur mesure incluant l'escalier, avec marches antidérapantes. Les marches sont assez hautes pour permettre un niveau d'eau assez important sur la 1ère marche pour éviter que le liner ne glisse, et pour que toutes les marches soient de même hauteur, sans cela, plongeon assuré :) On voit aussi les buses de refoulement ainsi que la prise latérale basse, qui fera le même travail qu'une bonde de fond.
(photo idpiscines)
Bons travaux
Etienne88
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 06:22
par kf
avec ce type d escalier si vous bossé avec un pro et quel que soit le liner choisis vous ne devriez pas rencontrer de problemes
a+
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 07:44
par Deuffe
Intéressant aussi la photo d'Etienne88; merci
Je ne pensais pas que l'on pouvait faire des formes de liner aussi compliquée. Quel est le surcoût approximatif ?
L'idée des bondes dans l'escalier est intéressante aussi et de la prise qui remplace la bonde de fond.
J'aimerais bien aussi des avis d'expérience sur la durée de vie du liner avec beaucoup d'angles saillants.
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 12:05
par Etienne88
Le surcoût est de 1650 Euros ttc, pour l'escalier bois et la modif du liner, comprenant la suppression de l'echelle inox. Pour le retour d'expérience je vous dirai ça quand elle sera montée, c'est-à-dire aprés la fonte des neiges et quand mon terrassier :evil: :twisted: :!: sera décidé à faire les travaux...
Etienne88 :wink:
CONSTRUCTION ESCALIER
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 12:45
par aische
Les dimensions intérieures exactes de la piscine sont de 415x875 cm, la profondeur sous margelle est de 146 cm et l'escalier est en bout et dans l'axe de la piscine et fait 75 cm de large (3 marches de 25 cm).
A la différence de chez Etienne(88), l'espace sous les marches sera rempli de stabilisé.
Re: CONSTRUCTION ESCALIER
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 13:06
par Etienne88
aische a écrit:l'escalier est en bout et dans l'axe de la piscine et fait 75 cm de large (3 marches de 25 cm).
ça devrait donner ceci alors :?:
(photo idpiscines)
Ce serait indiscret de vous demander la marque de votre piscine svp Aishe :oops:
Etienne88
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 14:15
par zeoc
brice69 a écrit:Mais n'étant pas un spécialiste du liner certains te conseilleront mieux que moi!!!
brice69 a écrit:Je croyais que seul le 150/100 pouvait être soudé sur place, car de par l'épaisseur, il faut vraiment faire appel à un pro!!! :!: :!: :rayban:
Bon alors Briiiiiiice tu t'y connais ou pas ?!?
MessagePosté: Jeu 29 Déc 2005 à 21:10
par aische
Pour Etienne88, les marches sont simplement droite et s'arrêtent aux bords de la piscine.
Notre pisciniste, eh bien je l'ai découvert sur ce forum et je suis bien content de m'être laissé conseiller; merci Alain :wink:
Voici son site
http://www.lafontainedubois.be/piscine.htm
Il livre beaucoup de piscine en France et quand on lui demande il fait le placement mais pas trop loin de chez lui.
Et je dois dire que le placement, même d'une piscine en bois, c'est plus que du bricolage.
De plus si çà t'intéresse, il pourrait bientôt distribuer (en Belgique) la fameuse pyramide solaire tant décriée http://www.pyramide-solaire.com/page/technique.htm
MessagePosté: Ven 30 Déc 2005 à 04:56
par brice69
la prise latérale basse fera le même travail que la bonde de fond ????? :?:
En es-tu sûr ????? Je suis sceptique !!!! :rayban:
MessagePosté: Ven 30 Déc 2005 à 09:03
par bernard46
brice69 a écrit: Je suis sceptique !!!! :rayban:
Là, j'ai envie de faire un petit quelque chose, mais il va se vexer, alors je vais me retenir. :lol:
MessagePosté: Ven 30 Déc 2005 à 15:46
par brice69
Drôle de conception, du fond d'une piscine!......... :lol: :lol: :lol:
Que deviennent les particules lourds, les micro organismes en tous genres qui se déposent à l'endroit le plus profond d'un bassin ??????
Sans bonde de fond, ils vont d'abord provoquer une décoloration du liner puis si rien n'est fait, une porosité de celui-ci..........car ce n'est pas la méga filtration de surface qui va nettoyer en profondeur!!....... :roll: :roll:
Et puis rien que l'idée de me baigner dans un vrai bouillon de culture!! :roll: BEURK!!!!! :rayban:
