Coulage dalle en 2 fois
par idée eaux
Jeu 24 Nov 2005 à 20:50
Je suis en train de gamberger pour réussir au mieux ma dalle ce printemps. Je vais couler une 10 x 5 en 113 + 143 avec pente sur 1 m. C'est pour une Cap Blue et je voudrais un fini nickel.
Voila ma question:
Je vais faire venir 2 toupies.
est il possible de faire couler la première toupie dans la pente avec du béton fibré classique pour le tirer à la rêgle de façon traditionnelle et en étalant le reste au fond de la surface restante. L'autre toupie pourrait-elle être du béton auto-lissant que j'étalerais sur les parties horizontales?
je comprends à peine ce que je viens d'écrire mais je compte sur vous pour faire un petit effort.
Merci!
par tierry
Ven 25 Nov 2005 à 01:46
pourquoi en fibré ? pour éviter le feraillage ? mettre un treillis soudé c'est facile et plus sûr (moins cher en plus)
2ème toupie pour la finition en autolissant : si il y a 2 cm de finition sur 50 m² cela fait 1 m3 trop peu pour une toupie
je ferais un réagréage sur un béton bien tiré mais pas trop lissé pour que le réagréage accroche bien
par idée eaux
Ven 25 Nov 2005 à 21:22
Pourquoi en fibré? parce que c'est CaP blue et pas mal de monde qui le disent (remontée d'oxydation?)
Je ne comprends pas ta remarque concernant le volume alors je détaille un peu :
Surface plane de la dalle : 6,5 x 13 = 85 m²
Surface en pente 5 x 1,2 = 6 m²
Volume béton classique 15 cm d'épaisseur dans la pente sur 6 m² : 1m3
Avec le reste (6 m3) : 7 cm d'épaisseur sur 85 m²
Reste à combler 15 - 7 cm = 8 cm sur les parties planes avec la 2° toupie en autonivellant soit 0,08 x 85 = 6,8 m3.
Si le volume d'une toupie est bien 7 m3, ça devrait marcher non?
par remy067
Sam 26 Nov 2005 à 11:42
je ne pendrai pas le risque de couler la dalle en deux fois.
Cela peu faire une amorce de rupture.
Prends une lisseuse pour chape et le résultat sera correct.
Les dernières imperfections, je les ai corrigé avec de la colle pour dalles extérieures puis poncées avec une ponceuse vibrante classique.
La dalle est très bien et on ne remarque pas d'imperfection.
Si tu as une différence de hauteur d'un cm d'un côté par rapport à l'autre, cela n'est pas grave et ne se remarque pas.
Pour ce qui est de prendre du béton fibré ou du traditionnel avec ferraillage, chacun est libre, mais personnellement, quand j'ai construit il y a trois ans, j'avais déjà pris la chape avec des fibres à la place du treillis soudé, toute la dalle a été faite en une seule fois sans aucun joint de dilatation car les carreaux passent entre les portes et il n'y a aucune fissure, ce qui n'est pas le cas chez d'autres personnes que je connais et qui on fait du traditionnel.
Il faut aussi prendre les nouveautés et ne pas forcément continuer à construire à l'ancienne.
par idée eaux
Sam 26 Nov 2005 à 21:11
Merci Rémy pour ta réponse.
Ton témoignage confirme l'intérêt du fibré par rapport au traditionnel.
Pourquoi parles -tu d'amorce de rupture dans la mesure où tout est fait dans la même demi journée. Y aurait-il des problèmes de cohésion entre les deux types de béton?
par tierry
Sam 26 Nov 2005 à 23:35
beton fibré : intéressant pour le béton des chemins et allées
beton ferraillé : pour dalles et ouvrages
il me semble pas que l'on utilise du fibré pour un plancher beton
pour la dalle de fond d'une piscine tout dépend du sol: s'il est compact et de même nature partout, le fibré doit être ok
s'il y a risque que le sol travaille différement d'un côté alors ferraille traditionnelle
j'aimerais l'avis de pros du béton
par remy067
Sam 26 Nov 2005 à 23:48
C'est évident, la réponse d'un pro en béton serait un plus.
Personnellement, je m'étais renseigné à la centrale de béton lorsque je l'ai commandé, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pratiquement plus que cela.
En général, les seuls à faire du béton traditionnel avec ferraillage sont les personnes qui font le béton eux même.
Pour ce qui est de l'accrochage des deux types de bétons, même fait dans la même journée, je pense que le plus simple est de demander à la centrale de béton ou alors ne pas prendre de risque et de tout faire en une fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 44 invités
