problème régulateur de chlore
par franck07
Lun 18 Aoû 2025 à 03:56
J’ai un problème avec régulateur de chlore astral micro rx
Le régulateur indique 77 (c est à dire que le taux de chlore est ok) alors qu’au photomètre
Il n’y a que 0.1 de chlore libre et 0.3 chlore total (Photomètre Lovibond Scuba II )
-pompe à chaleur extérieur
-piscine eau 19m3 température 33.6° (la piscine est couverte avec volets a lames DELL dans une véranda qui donne sur la maison, donc pas de pollution extérieur )
-ph 7.2
-tac ok sup a 120
-pool terre ok
-stabilisant ok inf 30
-test et calibrage sonde ok
Seul problème découvert a ce jour les 2 câbles immergé de projecteur sont désagrégé
Problème corrigé je les ai enlevés il y a 48h
Pas de courant fuite, la sonde a 6 semaines et fonctionne bien, régulateur de chlore 770 mv indique un taux de clore 1.7ppm
Le système au complet fonctionne très bien depuis 6 ans jusqu’à maintenant (câble désagrégé )
Re: problème régulateur de chlore
par eauplaisir
Lun 18 Aoû 2025 à 09:07
D’après ce que tu décris, ton souci vient clairement d’un écart entre la mesure de ton régulateur (ORP/Redox) et celle de ton photomètre DPD. Le régulateur croit qu’il y a ~1,7 ppm de chlore, alors que le testeur annonce à peine 0,1 ppm… c’est énorme comme différence.
Quand ça arrive, c’est souvent parce que l’ORP est perturbé par autre chose que le chlore. Dans ton cas, les câbles de projecteur qui se désagrégeaient ont sûrement relâché des métaux dans l’eau (cuivre, alu, etc.). Ces métaux font croire à la sonde Redox qu’il y a beaucoup plus d’oxydant qu’en réalité. Même si tu as retiré les câbles, il peut rester des traces dans l’eau pendant plusieurs jours.
Ce que tu peux faire simplement :
Nettoie la sonde Redox (bain rapide dans une solution acide très diluée, ou produit spécial électrodes).
Teste ton chlore au DPD (idéalement avec un autre kit ou pastilles neuves pour confirmer).
Si l’ORP reste trop haut par rapport au résultat DPD → fais un petit traitement séquestrant métaux ou renouvelle une partie de l’eau.
Ensuite, tu pourras recaler ton régulateur : fais monter ton chlore réel (au DPD) autour de 1,5–2 ppm, regarde quelle valeur ORP s’affiche (en général 730–780 mV à pH 7,2 et sans métaux), et utilise ça comme point de référence.
Avec ta piscine à 33 °C, couverte et peu de stabilisant, il faut viser au minimum 1,5 ppm de chlore libre réel pour rester tranquille (le chlore s’évapore et se consomme beaucoup plus vite à cette température).
En résumé : ton régulateur ne déconne pas forcément, il est juste “aveuglé” par les métaux. Un bon nettoyage + un recalage sur une mesure DPD fiable et ça repartira comme avant.
par franck07
Lun 18 Aoû 2025 à 11:30
merci pour cela
je viens de choquer la piscine cela ne peu pas lui faire de mal
résultats dans 48h
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 25 invités
