Problème cintrage piscine et fissures
Hello,
Mon maçon a coulé les plages avec la ceinture béton d'un seul tenant. Ça été fait il y a 1 an, les margelles se sont cassées (13mm) au bout de 4 mois :
Les margelles ça ne m'inquiète pas, je vais les remplacer en revanche sur le côté opposé j'ai vu des microfissures du gelcoat sur la parroie, et ça ça m'inquiète plus !
Voici le ferraillage :
J'ai un cintrage de la coque dans le sens de la hauteur, plus particulièrement marqué dans le renfort de la piscine :
Les fissures (invisibles s'il n'y a pas de saletés collées dessus ), elles partent du renfort et remontent vers le haut.
J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe, j'ai 2 hypothèses :
- Le remblais sous le plages se tasse (peu de chance c'est du 6/10 sur 60cm) et compresse la coque de la piscine
- Le concassé était mal tassé et cela a permis à la piscine de se cintrer à cet endroit
Merci pour votre aide !
