Etancheité et retrait pieces a sceller avant carrelage
par gwadaman971
Sam 01 Juil 2023 à 19:33
Salut
Je demarre une mini piscine beton dans 10 jours
2 questions pour les pieces a sceller
Quel retrait faut il pour les pieces a sceller (il faut compter le carrelage la colle et l'enduit)
J'ai vu des vidéos ou les gars laissent 2.5 cm ca me parait bcp
si le retrait est trop important j'imagine que c'est pas trop grave avec le cache des accesoires, non ?
Comment faire l'etancheité des pieces a sceller ? je compte mettre enduit hydrofuge et aquamaster Evo pour le revetement avant le carrelage et joints epoxy
Faut il utiliser une cartouche d'epoxy ? avant ou apres le aquamaster?
Re: Etancheité et retrait pieces a sceller avant carrelage
par gwadaman971
Sam 01 Juil 2023 à 21:36
Alors après recherche... entre le carrelage et la pièce plastique surtout pas de joint epoxy car dilatation possible entre le plastique et le carrelage. Il faut mettre de la colle aquamax de griffon.
Je précise ma question toujours au niveau des pièces mais avant carrelage, on lisse a l'enduit et aquamaster contre les pièces plastiques ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
