Coffret électrique pour mini pompe
Salut . Pourr la filtration d'une mini piscine je m'oriente sur un groupe hayward powerline 0.25cv
Dans les caractéristiques il est noté 1.6 amperes et 180 w
Quand je fais 0.25 CV divisé par 1.36 je tombe bien sur 183 w
Par contre je ne comprends pas le 1.6 ampères...
P = uxI
I= p/u 183/230 me donne 0.79 ampères... Soit 2 fois moins...je dois pas calculer ce qu'il faut (entre puissance absorbée etc...)
Bref je dois mettre cette pompe et un spot de piscine. (Je sais pas encore si je pars sur un 300w ou un led)
Il me faut une horloge de programmation
Il existe des coffrets tout prêts mais j'imagine que c'est en fonction de la puissance de la pompe j'imagine...
Par exemple sur Leboncoin je vois un modèle avec
disjoncteur thermique de protection de 4 à 6,3A
J'imagine que je ne peux pas le prendre car l'amperage est trop élevé, c'est bien ça?
P = uxI
