diamètre ferraillage, diamètre drain
par landro
Mar 01 Nov 2005 à 11:36
Salut à tous!
Pour un radier 9*5*0.15, quel diamètre utiliseriez-vous pour le treillis SVP? Simple ou double-ferraillage? Personne ne veut se "mouiller" chez Point P & compagnie qd on leur demande conseil pour une chape de piscine... :cry:
Pour le drainage, quel est le bon diamètre de tuyau de drain? 50, 80,100..?? Pour les galets, prendre du 20/50 ou + petit..?
Allez, merci de vos réponses et bonne Toussaint à tous!!!! :D
par alf
Mar 01 Nov 2005 à 16:28
simple feraillage, au tiers inférieur ou au milieu de l'épaisseur.
le treillis c'est pas structurant, c'est juste pour eviter la fissuration de retrait.
tu peux le remplacer par un béton fibré, et faire un vrai béton armé en faisant qques longrines de 20 d'epaisseur armées avec du triangle à chainage en peripherie et à l'interieur tous les deux metres ( a la louche ) ou faire un quadrillage en tors de 10 ou 12 tous les 50 ou 70cm à 1m...
pour le drainage, 80 c'est suffisant, sauf si tu as beaucoup de ruissellement.
quant au gravier, c'est pas la peine de mettre très gros, c'est difficile a manier, et un piscine c'est pas une autoroute
par landro
Mar 01 Nov 2005 à 18:59
ok merci pour les infos Alf!
par tierry
Jeu 03 Nov 2005 à 00:33
alf a les bonnes réponses
rien à ajouter sinon que la qualité d'un béton c'est beaucoup son homogénéité = bien bien vibrer > louer 2 aiguilles électriques
(1 necéssaire, 1 de plus et au cas ou la 1ère tombe en panne (ça arrive + souvent qu'on le pense) pas le temps de courir en louer une autre
par landro
Jeu 03 Nov 2005 à 05:09
merci pour l'idée de l'aiguille, et que penses-tu de la règle vibrante? Ca vibre le béton et en meme tps ca fait une chape nickel en théorie!
L'idée parait pas mal, non?
Ensuite un petit réagréage si je ne prends pas un béton auto-lissant et hop c'est réglé.. 8)
par mauricettedelourdes
Jeu 03 Nov 2005 à 21:15
landro a écrit:merci pour l'idée de l'aiguille, et que penses-tu de la règle vibrante? Ca vibre le béton et en meme tps ca fait une chape nickel en théorie!
Si tu comptes faire un réagréageje vois pas l interet d un béton auto-lissant :roll: afro:)
par bernard46
Ven 04 Nov 2005 à 14:06
landro a écrit:Ensuite un petit réagréage si je ne prends pas un béton auto-lissant et hop c'est réglé.. 8)
Alors momo, faut suivre! :lol:
trellis soudé
par van rhijn
Ven 04 Nov 2005 à 14:28
Hola, Alf, tu y va un peu vite dans ta réponse !!!
Avant de répondre, il serait peu etre bon de savoir le type de piscine, revetement dépendant ou indépendant du support ?
Pour ma part, j'ai utilisé 2 couches de ST 15 préconisé par le DTU
Cordialement
par alf
Ven 04 Nov 2005 à 16:15
you know what?
I'm happy :mrgreen:
par tierry
Ven 04 Nov 2005 à 23:31
la regle vibrante certainement efficace et bon pour les coins ce que ne fait pas l'hélicoptère
mais si c'est pour faire une autre couche essus autant laisser brut pour que ça accroche
par landro
Sam 05 Nov 2005 à 10:53
merci à tous pour les commentaires
l'idée serait donc finalement:
:idea:
- drainage dessous léger, gros drainage en périphérie de dalle vers puits de décompression avec trop plein vers mon vrai puits pour arroser gratos après
- film polyane sous la chape (pas sûr de mon coup là-dessus..)
- 15 cm de béton 350 (toupie), tirée à la règle vibrante, avec comme ferraillage:
- un treillis ST10 ou ST15
- quadrillage de chainage 10*10
- un deuxieme treillis ST10 ou ST15
- réagréage pour finir si besoin
j'espère avoir bon.. :?:
par shaolinck
Sam 05 Nov 2005 à 14:18
Slut,
Moi le polyane j'en mettrai pas, d'ailleurs j'en ai pas mis :shock: faut que ça respire...Pour le béton c'est tout bon mais prévois une bonne quantité car pour le ciment après plusieurs bibines drunk:) le dosage était plutôt sauvage...
par tierry
Dim 06 Nov 2005 à 00:29
c'est vrai, le polyane ça ne sert à rien sauf à éviter que le béton se mélange avec de la terre au coulage
pour les remontées d'hulidité (dans un piscine !) ce n'est pas necéssaire
pour la dalle de fond je ferai 20 cm mini
par landro
Dim 06 Nov 2005 à 10:44
pour la dalle j'optais pour 15cm bien ferraillé, et faire dessous un mini-drainage sur 5cm. Faut savoir que je dois taper dans la roche dure, donc si je peux optimiser un peu sur la profondeur & donc le cout du terrassement.. :cry:
j'en suis qd meme à 1500€HT + brise-roche, ça chiffre!
D'ailleurs, ça me parait un peu chèro 1500€ qd meme...
par glouglou
Dim 13 Nov 2005 à 09:53
bonjour , je suis en train de monter un kit magiline ; la notice technique préconise du treillis diam. 4,5 .
par plouf plouf 31
Mar 15 Nov 2005 à 23:42
Le site de kz piscine kpzpiscine.free.fr préconise du treillis de 3mm maille 20x10 ou 15 x 15, film polyanne et surtout pas de beton fibré, dalle de 20 cm
Le catalogue chausson matériaux (implanté surtout dans le SO ) propose du treillis P615 (fil de 6mm maille 15 x 15), ou du p520 mais plus cher ,egalement dalle de 20.
A prendre peut etre aussi en compte le type de revetement (liner ou carrelage).
Mais finalement chacun fait comme il le sent salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 44 invités
