Joint buse refoulement nage contre courant
Bonsoir à tous,
Lors de l'acquisition de ma maison (et de la piscine), j'avais immédiatement décommissionné la pompe de nage contre-courant (vieille et rouillé) et les tubes de 63 dans le local piscine ne m'inspiraient pas confiance (courbé par le poids de l'eau). J'avais sectionné les tubes et les avaient bouchés. Côté piscine tout est encore en place et avec les années je crains que le joint de la pompe de refoulement ne soit à changer. En fin de saison dernière ayant conscience que j'avais une perte d'eau plus importante que la normale, j'avais décidé de laisser le niveau baisser jusqu'à stabilisation .. résultat le bas du joint de la buse de nage contre courant. Il est vrai que le joint n'inspire guère confiance et j'avais toujours repoussé l'échéance de son démontage; j'ai des appréhension à tout dévisser de peur que cela ne bouge derrière la partie visible de sorte que je ne puisse plus revisser avec un nouveau joint. Je précise que la première marche de ma coque sonne creux à peu près là ou est situé cette buse. Je fais appel à vous pour savoir s'il y a un risque que l'arrière bouge (ce qu'il y a derrière la coque) ou est ce sans risque ? Je n'ai jamais monté/démonté un tel système et n'ai aucune idée de la manière avec laquelle cela est fixé. Désolé pour le roman et voici deux photos:
