Motoréducteur AQUAMAT 2000 3000 HS
par robby
Ven 03 Mar 2023 à 17:33
Je dois remplacer le motoréducteur de mon AQUAMAT 2000 3000 et je reste interloqué lorsque je vois le prix d' environ 700 € sur les sites spécialisés.
J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un moteur d'essuie glace (VALEO?) et je cherche à savoir quelle serait le modèle équivalent à ce motoréducteur... à un prix convenable
L'un d'entre vous a t'il une piste?
Re: Motoréducteur AQUAMAT 2000 3000 HS
Ven 03 Mar 2023 à 19:27
Ça peut ressembler à ce genre de truc :
https://fr.aliexpress.com/item/1852216569.html
Mais il faut vérifier toutes les cotes, le couple, la vitesse de rotation, la possibilité de double sens de rotation, etc. Bref Il y a multitude de modèles qui se ressemblent tous, le plus dur est de trouver le bon.
par robby
Sam 04 Mar 2023 à 10:34
Merci pour l'info, je vais la regarder de près. Cet AQUAMAT étant un produit PROCOPI, je suppose que le moteur pourrait être Français. J'avais vu sur ce forum, il y a quelque temps, que ce moteur serait peut être un VALEO... mais je ne retrouve pas ce post
Dim 05 Mar 2023 à 20:37
Procopi, c'est la marque ou distributeur français de la société allemande BWT.
Il est fort probable que ce soit du moteur allemand (peut être Bosch, qui fabrique des moteurs du même genre).
