Problème étanchéité skimmer
par Olbat
Ven 24 Fév 2023 à 15:30
Bonjour a tous!
Voilà, l'automne derniers j'ai fait refaire ma terrasse qui accueille ma piscine.
Dalle refaite + pose dalle granite.
Cet hiver j'ai remarqué que malgré que j'ai fermé toutes les vannes du système de filtration pour laisser la piscine se remplir et utiliser le surplus d'eau pour les nettoyages du filtre à l'occasion de la nouvelle saison le niveau d'eau se régulait tout seul à quelques cm en dessous des fixations du liner.
Du coup je suis allé voir dans le local sous la piscine et j'ai découvert un ruissellement d'eau tout autour des skimmer :
https://goopics.net/i/97y8n9
Ça m'inquiète un petit peu, en regardant par le haut du panier du skimmer je voit que le niveau d'eau rempli le skimmer donc le trop plein doit se déverser tout autour de celui-ci et redescendre sur l'extérieur du corps du skimmer;
https://goopics.net/i/a9dzz2
Bref, je me dis que les skimmers en eux même doivent être étanche c'est le béton tout autour qui ne doit être complètement "collé".
Est ce que mon analyse est la bonne?
Est ce que je dois m'inquiéter? Doit je vais revenir les macons pour "etancheifier" le contour des skimmers?
Par ailleurs j'ai remarqué une fissure sur le bas du mur ou de trouve l'un des skimmer je ne sait pas trop quoi en penser non plus;
https://goopics.net/i/fdltv4
https://goopics.net/i/qwn45f
Inquiétant ou non?
Merci d'avance à tous!
Re: Problème étanchéité skimmer
Ven 24 Fév 2023 à 19:10
Pour la première question, je pense que ton analyse est bonne, si l'eau passe au dessus du skimmer, le béton n'assurera jamais l'étanchéité. A mon avis, il ne faut pas laisser monter le niveau de l'eau trop haut, et pour cela créer un trop plein (les skimmers sont prévus pour cela, il y a une sortie qu'on peux utiliser pour l'évacuation du trop plein).
Pour la seconde question, c'est ton liner qui assure l'étanchéité du bassin donc je ne pense pas que ce soit grave.
par Olbat
Mar 28 Fév 2023 à 00:18
Bonsoir @laroche, Merci beaucoup :wink: !
Il me semble que ça n'est pas la première fois que tu réponds à mes interrogations, donc je tiens a te remercier chaleureusement de ton assistance ainsi que ton assiduité
Mar 28 Fév 2023 à 07:56
C'est toujours un plaisir, j'ai appris beaucoup ici moi aussi :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
