Détection fuite
par Pedro432
Dim 10 Juil 2022 à 16:46
J'ai une fuite dans ma piscine, je perds environ 5cm d'eau par jour (sur une piscine de 9 x 5).
Je voudrais donc laisser le niveau baisser jusqu'à ce qu'elle se stabilise au niveau de la fuite, mais je soupçonne que cela au niveau des skimmers, donc l'eau ne passera plus par les skimmers.
La filtration se fera donc uniquement par la bonde de fond.
Dois-je fermer les vannes des tuyaux des skimmers, ou puis-je les laisser comme ça ?
Merci de votre retour.
Pedro
Re: Détection fuite
Dim 10 Juil 2022 à 18:12
Ça semble fuir plus vite filtration en marche ou à l'arrêt ? (si plus vite en marche, c'est probablement coté refoulement, sinon plutôt coté skimmer, si pas de différence ça peut être aussi partout ailleurs).
Perso, je laisserais ouvert les vannes tant qu'il y a de l'eau dans les skimmers.
Re: Détection fuite
par Pedro432
Dim 10 Juil 2022 à 18:19
A première vue, il n'y a pas de différence. Je penche pour une fuite côté skimmers vu que j'avais déjà eu une fuite, et qu'il y a eu des travaux de terrassement au-dessus des canalisations du skimmer.
Et donc, quand il n'y a plus d'eau dans les skimmers, je ferme les vannes ou je peux les laisser ouvertes vu que la bonde de fond parmet d'alimenter la pompe ?
Merci encore.
Re: Détection fuite
Dim 10 Juil 2022 à 20:14
Je pense que tu peux laisser ouvert et que ça passera par la bonde de fond (mais je ne l'ai jamais fait).
Re: Détection fuite
par Monai
Lun 11 Juil 2022 à 09:17
Quand l'eau aura baissé suffisamment la pompe va aspirer de l'air via tes skimmers et ta pompe risque de se désamorcer .. en tout cas la pression va baisser fortement. Moi je couperai côté skimmer.
