Diverses questions local technique (point haut aspi/chambre
Bonjour les experts
Je suis en train d'avancer dans ma construction de local technique et j'aurai 4 questions afin d'avancer :
point haut aspiration : le local technique est au niveau de la piscine, donc la pompe est 10cm au dessus du niveau d'eau. Les 3 tuyaux d'aspiration arrivent via des gaines et partent verticalement avant de revenir vers la pompe. Il y a donc un point haut pour l'aspiration, 50 cm au dessus du niveau d'eau. Faut-il que je mette une purge/remplissage sur ce point haut pour pouvoir remplir au tuyau d'eau même si ma pompe est auto amorçante ?
Branchement chambres d'analyse : j'ai vu plusieurs branchements pour les chambre d'analyse pH : amont/aval filtre ou amont aspiration/aval filtre. La 2eme solution semble meilleur car plus de deltaP, mais je suis un peu refroidi de mettre des prises de pression côté aspiration, car la détection de fuites (et donc de bulles d'air) est compliquée. Amont/aval filtre serait OK avec une filtration zéolite ?
Raccords filetés : comment bien faire les raccords filetés du local technique ? j'avais fait avec du teflon large, mais même en le mettant dans le bon sens et avec beaucoup de tours, toujours une micro goutte. Le mastic est mieux ? ou autre ?
Test pression aspiration : il y a sur les forums de vieux post traitant de ce sujet, auriez vous une méthode pour tester l'étanchéité de l'aspiration avant de remblayer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
