Deplacement local piscine
Bonjour à tous, donc voilà je vais changer mon local piscine qui est pour le moment 1 superbe rocher semi enterré pour faire un vrai local. C'est à dire avec une dalle et tout à niveau.
Donc pour pouvoir rallonger tous les tuyaux PVC aussi bien de filtration que de vidange, je vais forcément devoir les couper car mon local sera 1 mètre en arrière de l'actuel.
Ma question est donc la suivante, dois je vider entièrement la piscine ou bien puis je juste vider en dessous des skimmers ? Bien sûr mon questionnement se pose sur la vidange par la bonde de fond, que va t'il se passer si je coupe le tuyau ? l'eau va t'elle remonter ou bien pas de problème ?
Merci par avance à tous pour les conseils à venir
Cordialement.
Cordialement.
