Fuite sur piscine maconné et carrelé
par frederic.deric
Mer 15 Sep 2021 à 10:28
J'ai une piscine maçonné (ferraille et agglo branché), ensuite j'ai passé deux couches de ciment avec de l'hydrofuge puis j'ai carrelé avec du carreau 60/30.
la surface de la piscine est 20m2
en gros je perds environ 3 à 4 cm par jour.
J'habite le var actuellement le 15 septembre il fait encore entre 25 et 30°
selon vous Fuite ou évaporation ?
Comment évaluer la quantité d'évaporation de l'eau ?
Merci à vous
Re: Fuite sur piscine maconné et carrelé
Mer 15 Sep 2021 à 16:13
Faire le test du seau (une petite recherche sur le forum t'expliqura en détail)
par Alex64
Mer 15 Sep 2021 à 16:29
comme dit Laroche faites le test du seau mais bon 3 a 4 cm par jour ....on va pas se le cacher .... c'est anormal !
je préconiserait de balancer un bidon gebpool colmateur de fuite et voir ce qui se passe (de mon expérience ça marche très bien sur les fuites au travers du béton, voir mon post)
apres c'est peut etre aussi une fuite au niveau d'une canalisation ....
https://www.anjou-connectique.com/colma ... QQEALw_wcB
bonne chance !
par frederic.deric
Mer 15 Sep 2021 à 20:03
OK je vous remercie pour vos réponses et je vais rechercher le test du seau et me renseigner sur ce produit
Bonne continuation :D
