Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau
Actuellement en cours de construction d'une piscine à débordement (cascade sur 1 côté avec bac tampon), je m'interroge sur l'installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau d'eau.
J'ai bien compris le fonctionnement du boitier, mais je ne trouve que très peu d'informations sur le positionnement des sondes.
Placer les sondes dans un tube pvc et les laisser apparentes dans le bac tampon ne me parait pas très esthétique...
Est il envisageable de positionner une traversée de paroi au plus bas du bac tampon et de positionner un tube pvc rigide vertical côté extérieur dans lequel seraient immergées les sondes, avec un couvercle de boitier de skimmer sur le dessus par exemple.
Voire même de prolonger le tube pvc jusqu'au local technique et de faire la remontée dans le local technique ? Sachant que le sol du local technique est au même niveau que le fond du bac, mais qu'il se situe à environ 3/4 mètres et que le pvc rigide devrait être enterré.
2 schémas rapides pour illustrer ma pensée :
Je suis preneur éventuellement d'une photo de vos installations pour me donner une idée des différentes solutions possibles.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
