Devisser ta buse et refaire ton joint téflon. Si la fuite est sur la traversée de paroi, tu dois abaisser ton niveau sous celle-ci, et refaire un joint avec de la silicone (sur pièce bien sèche). Tu peux peut être profiter de l'hivernage pour faire ta réparation.
En cartouche, en vente dans tout magasin de bricolage, blanche ou translucide, selon ton goût.
j'ai un voisin qui a une affaire d'entretien de bateaux, il utilise un mastic en cartouche qui s'applique sous l'eau - de mer -
quand il y a une fuite au passage de coque et que le bateau est à l'eau, il plonge, dévisse le presse étoupe, mes ce mastic et revisse
chez les spécialistes en matériel marine
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 55 invités
