Problème spa ospazia bulles enclenchées non stop
Je suis nouveau sur le forum et j’ai besoin de votre aide.
J’ai un spa gonflable de la marque ospazia et depuis hier le blower s’enclenche et s’arrête non stop, je ne peux plus me servir du clavier. Donc spa hs.
Après avoir recherché sur internet j’ai décidé de démonter le bloc moteur j’ai débranché les cos du blower sur la carte de puissance et la j’ai toujours le meme problème au niveau du clavier la led blower s’allume et s’éteint en permanence biensur l’aspiration ne fonctionne plus. D’après vous ça vient plus de la carte électronique du clavier ou celle de la puissance ?
Merci pour votre aide.
