clapet anti-retour à bille qui fait du bruit (beaucoup)...
Bonjour à la communauté,
Mon pisciniste à mis un clapet anti-retour sur l’aspiration (entre le collecteur des 2skimmers+bonde et la pompe) qui fait beaucoup de bruit... la bille tape surement sur les parois et on a un "clac clac...." assez fort permanent (il masque le bruit de la pompe en elle même).... Pas top car le local technique est dans le pool house proche de la piscine, un lieu aménagé dans lequel on aime bien séjourner... donc ce bruit on l'entend bien.... il remonte même dans la partie habitable de la maison au dessus...
J'ai lu sur ce forum que cela pouvait venir d'un débit trop important, qui ferait que la bille ne se cale pas et tape de manière aléatoire sur les parois du châssis du clapet en lui même, mais l'idée de brider le débit pour éviter que ce clapet ne fasse du bruit ne me séduit pas vraiment...
je précise que c'est un clapet de 63 2" (DN 50) à bille de marque ASTOR monté sur l'aspiration d'une piscine de 48m3 avec filtre à sable et une pompe Hayward 21,3 m3/h (SP32081), en local technique 40cm au dessus du niveau d'eau, et éloigné de ~12m du milieu de la piscine...
SI certains utilisateurs/experts peuvent avoir un idée pour supprimer ce bruit, voir même dire si c'est un soucis fréquent, hé bien ça m’intéresse !
Son installation m'a l'aire propre et bien faite (clapet à l'horizontal) , la pompe plutôt bien dimensionnée, donc je ne comprends pas que ce clapet pose ce problème...
Au plaisir de lire vos suggestions, un grand merci par avance à celles et ceux qui me répondront
