Filtration pour une piscine de 72m3 éloignée du local
par gard30
Ven 04 Juin 2021 à 07:55
Je vais faire une piscine 12x5 avec fosse pour volet immergée, soit une longueur de bassin de 10,80m de long sur 5m de large, plus fosse de volet de 1,20m. Le volume total (fosse comprise) est de 72m3.
La piscine est située à 16m à vol d'oiseau du local technique environ.
Les refoulements sont reliés individuellement au local technique en 63mm sur une longueur de tuyau maximale de 24m environ.
Les skimmers sont reliés individuellement au local technique en 63mm sur une longueur de tuyau maximale de 36m environ.
Les 2 bondes de fond sont aussi reliées individuellement en 63mm au local.
J'ai du triphasé disponible dans le local technique. Le local se trouve 1,20m plus haut que le haut du bassin.
Mon pisciniste me propose en matériel Hayward:
-4 refoulements
-1 bonde de fond pour le bassin
-1 bonde de fond pour la fosse volet immergé
-2 skimmers large meurtrière
-1 pompe Hayward TriStar 1,5CV SP32201 monophasé
-1 filtre diamètre 720mm
Deux questions:
1) Compte tenu de la liaison directe de chaque pièce à sceller au local technique, faut-il une longueur de tuyau identique pour tous les refoulements ? Pour tous les skimmers ?
2) La proposition du pisciniste permettra-t-elle d'assurer une bonne filtration ? Faut-il un skimmer de plus ou une autre pompe ?
Un grand merci.
Re: Filtration pour une piscine de 72m3 éloignée du local
Ven 04 Juin 2021 à 17:28
Vu que t'es en 63 et tuyaux individuels, vraiment pas besoin de s'embêter avec les ajustements de longueur de tuyaux.
Mar 08 Juin 2021 à 19:37
Bonsoir.
Votre volume d'eau de 72 m3 me parait sous-dimensionné ? pour un bassin de12x5. .
Votre pompe de type SP 32201 est une pompe de 2 cv avec un débit d'eau de 28 m3/h.
Votre filtre de 720 mm à un débit de 20 m3, et maximum de 22 m3/h, donc votre filtre est fortement sous-dimensionné. Jamais une pompe doit avoir un débit supérieur au filtre, sous peine de rendre l'ensemble du système de filtration parfaitement inefficace. .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
