Fuite piscine - trou dans liner
Contexte : piscine enterrée de 8*4*1.7, revêtement en liner posé sur ancienne piscine béton + mosaïque (enlevée), filtration autonome externe ("bloc"). Le liner a 8 ans.
Le problème : J'ai une fuite sur le liner.
Aucune autre possibilité de fuite (pas de branchement, arrivée/sortie eau etc...), cela ne peut venir que du Liner, 100% sûr.
Après 2 jours, piscine bâchée, j'ouvre la bâche et stupeur, l'eau est descendu d'au moins 5 / 8 cm !
Pour confirmer la fuite, je fais un trait hier soir sur le niveau de l'eau et 12h après j'ai perdu 1,5 cm d'eau (la nuit, piscine bâchée, moteur éteint).
Ce qui nous fait du 500 litres / 12 heures
Et 2 500 litres au moins en 2 jours et demi
Aucune fuite coté tuyauterie du moteur / pompe (facile à contrôler, bloc externe).
J'achète donc un colorant et contrôle le liner en libérant le colorant à l'aide de pipette.
Je trouve un minuscule trou (taille d'une tête de petite aiguille, moins de 2 - 3 mm), le colorant s'échappe.
Je suis content de l'avoir trouvé mais j'ai un doute que ce soit la seule cause...
En effet, le trou me semble ridiculement petit pour permettre à 500 litres de s'échapper en 12 heures.
Même si la pression doit être énorme car il est au fond de la piscine, dans un des 4 coins.
Questions : Qu'en pensez vous ? Cela vous paraît plausible que ce soit la seule cause ?
Et surtout, un kit de réparation de liner suffira ou la pression sera trop forte ?
Merci de vos avis, bon weekend, et ... bonnes baignades !
Cordialement,
Fred
Cordialement,
Fred
