Non identification cable 6mm2
par carlux3
Sam 06 Fév 2021 à 13:43
En démontant mon boîtier électrique j'ai "decouvert" un câble en 6mm2 et je ne comprends pas à quoi il sert. (c'est une maison que j'ai acheté, la piscine y était)
Il sort de la chape... Je ne sais oas où il va (je ne pense pas qu'il aille au tableau électrique principal, ce n'est pas "l'alimentation", il rentre dans un domino et ressort en 2 fils bleus allant sur la bobine.
J'ai démarré sans le brancher... Apparemment ca fonctionne!
C'est le fil pointé par la fleche noir sur la photo : Image
Re: Non identification cable 6mm2
Sam 06 Fév 2021 à 13:53
C'est le départ de l'éclairage piscine (sortie du transformateur torique 12 Volts)
par carlux3
Sam 06 Fév 2021 à 13:56
Ok merci!
En 6mm2!! Mon spot à Led risque pas de fairr chauffer le fil !
C'est normal une aussi grosse section?
Sam 06 Fév 2021 à 14:07
Oui c'est normal, c'est un circuit conçu pour des spots à incandescence : ça supporte 50A sous 12V (c-a-d 2 spots de 300W). Les spots à LED modernes sont moins énergivores, donc au contraire aucun souci de surchauffe du fil.
par carlux3
Sam 06 Fév 2021 à 19:47
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
