Modification installation pour ajout électrolyseur + pac
Je viens de faire l'acquisition des matériels :
Limpido EZ
Phenix dont le Zelia Pod
Poolex Premieum
J'ai donc une question sur l'installation du matériel CCEI, veuillez trouver ci-joint le plan du projet de la modification de l'installation hydraulique de ma piscine. (https://we.tl/t-gz7r3jOqll)
Sur le plan d'installation de chez le fabricant, c'est pas très clair.
Le zelia pod et le limpido ez possèdent chacun une connexion terre, faut il connecter les deux à la terre celui du zelia et de l'électrode du limpido ? L'electrode du limpido etant en 50mm il ne sera pas exactement comme sur mon plan (tuyau de 63 à cet endroit)
La terre doit obligatoirement partir d'un nouveau piquet de terre ou je peux partir de la barrette terre du tableau électrique ?
Le fait d'utiliser le zelia pod, l'installation est elle conforme soit un bypass pour tout le système de CCEI ?
l'électrode du limpido est il bien positionné (hors bypass) ?
J'ai un doute que dans cette configuration, la sonde PH et l'injecteur PH se situe dans le zelia pod soit dans le bypass ?
Dans cette configuration la pompe poolex sera placée avant le système limpido ez
D'avance merci,
Cdt,
Lionel
Plan hydraulique : https://we.tl/t-gz7r3jOqll
Limpido EZ
Poolex Premieum
D'avance merci,
Cdt,
Lionel
