radier piscine traditionnelle
bonjour a tous
voila je me lance dans l'aventure de la construction d'une piscine en parpaing de 8X4.
mon terrain est caillouteux (ancien lit de la Garonne).
le trou de la piscine fait 9X5 et je me pose déjà des questions sur le radier.
j'ai un devis pour du béton c25/30 xc1 g2 s4 (auto-nivelant) qui sera livré par un camion pompe.
1- je me demandais si je devais couvrir la superficie entière du trou ou si je devais faire un coffrage débordant de 10cm de chaque coté (8,6X4,6) ?
2- d'après ce que j'ai vu sur ce forum, un seul treillis de type st25c (15X15 et 7mm) suffirait?
3- étant donné que le treillis mesure 2,4 X 3metres,de combien je dois faire chevaucher les treillis entre eux?
4-je prévois un poteau vertical chaque 2 mètres et je me demandais comment faire tenir les chainages verticaux avant coulage? en les plantant dans la terre?
5-la centrale a béton me conseille un polyane avant coulage pour éviter les déperditions de l'eau dans la terre mais je me demande comment tracer au sol l'emplacement des chainages verticaux avec ce polyane?
beaucoup de questions mais j'ai parcouru les différents forums sans trouver mes questionnements.
merci bien a ceux qui pourront m'aider.
