alimentation electrique
Bonjour à tous, ...les spécialistes les experimentés et les autres...
apres tout ce que j'ai lu ici, et 3 tonnes de calculs que je n'ai pas toujours bien compris...je vais installer un local technique dans lequel il y aura une pompe de 1cv + un NCC de 2,9 kw + 1 spot de 300w + (eventuellement)un surpresseur + un départ vers 2 ou 3 lampes exterieures donc:
entre maison et local technique 40m de cable de 6 mm2
entre local et spot 300w 12v 12m de cable 16 mm2
??????????????????????????ça ira ou pas?????????????????????
merci de préciser si je peux diminuer un peu la section...ça plairait beaucoup à mes finances!...
mais ne me dit pas pour le coup de la prise de terre ...
