asservissement pompe à vitesse variable
je suis entrain de terminer l'installation électrique de ma piscine. il s'agit d'une piscine à débordement de 4X8m avec un électrolyseur Béring au sel et une régulation pH astral.
après avoir lu pas mal de choses et craignant que ma piscine ne déborde pas correctement, j'ai installé 2 pompes :
- l'une astral pool victoria plus silent dédiée uniquement au débordement. Elle ne sera donc gérée que par un coffret 7 sondes,
- l'autre est la même mais à vitesse variable et ne sert uniquement qu'à la filtration.
ma question est la suivante :
comment asservir le régulateur de pH et l'électrolyseur à la pompe à vitesse variable (en respectant les règles de l'art)?
La pompe à vitesse variable est sous tension en permanence puisque c'est elle-même qui déclenche son démarrage en fonction de la programmation (jours, durée et vitesse de filtration).
il faudrait qu'il y ait des fils qui sortent de la pompe lorsqu'elle se déclenche suivant la programmation pour aller alimenter le régulateur et l'électrolyseur, mais apparemment ce n'est pas le cas...
merci pour vos conseils
