Arrondis maçonnés dans les angles pour du PVC armé ?
Je sais que je ne suis probablement pas le premier à m'interroger sur le sujet.
Pour ma piscine rectangulaire 4x10m en cours de construction avec blocs à bancher béton et PVC armé RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 200/100 (2mm d'épaisseur), j'avais initialement demandé au maçon de faire des gorges dans les angles horizontaux et verticaux avec un rayon d'environ 6cm. Il pensait utiliser un tuyau PVC Ø125 pour s'aider à faire l'arrondi.
Je viens de rencontrer le poseur du PVC armé qui me dit de ne surtout pas faire d'arrondis dans les angles et de laisser des angles à 90°. Il me dit que ça permet d'éviter des problèmes de tension du PVC armé et que c'est le PVC qui formera lui-même une petite gorge.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il ne vaudrait quand même pas mieux faire ces arrondis en maçonnerie aussi bien d'un point de vue confort que pour limiter les saletés dans les angles, faciliter le nettoyage manuel (balai) et le passage du robot (POLARIS) s'il veut monter aux parois.
Merci pour vos avis.
