Projet piscine à débordement
Je suis actuellement au milieu de la construction de ma piscine. Pour l'instant, le radier a été coulé, et 4 rangs de parpaings (agglo de 20 à bancher) ont été monté.
La piscine fait 7m x 3m (et fera 1m40-1m50 fond plat), en comptant une plage immergée de 1m sur la largeur de la piscine.
La piscine est sur une pente assez forte, un angle de la piscine est totalement enterré, là où l'angle opposé sortira d'environ 1m.
Je prévois de mettre un liner sur cette piscine.
Récemment, après avoir parcouru notamment le forum, et les différentes techniques de construction, je me suis dit que finalement le débordement pouvait être accessible, pour peu que je loue le matériel adéquat pour faire mes arases.
Bref, j'ai mis le chantier en pause, et je suis en train d'étudier sérieusement cette piste. Voilà l'idée que je m'en fais à l'heure actuelle:
- Un débordement sur la longueur, voire sur la largeur qui est aussi hors sol ( 10 m linéaire ).
- Un petit bassin de récupération à proximité de la plage immergée, relié par un/des passages de paroi au dessous de la plage immergée.
- Ma pompe (j'ai calculé un débit nécessaire de 36m3/h afin d'avoir une lame d'eau de 3 mm sur 10 m) qui viendra puiser l'eau sous la plage immergée avec une crépine (je n'avais pas prévu de bonde de fond sous ma plage immergée) et qui la renverra l'eau dans la piscine après passage dans le filtre
Maintenant viennent les questions
- Dois-je prévoir une trappe pour pouvoir rentrer sous ma plage immergée ? J'imagine que oui pour nettoyage et maintenance. Mais n'est-il pas possible de filtrer l'eau entre mon petit bassin de récupération et mon bassin sous la plage immergée ?
- Est-ce que mon débit de 36 m3/h sera suffisant pour la lame d'eau ?
- Pour des raisons de budget, j'étais initialement parti pour poser un liner dans un premier temps, et éventuellement changer pour le PVC armé lorsque celui-ci serait fatigué. J'ai cru comprendre que l'utilisation du liner était impossible pour un débordement, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
- Je n'arrive pas à trouver la dimension du diamètre de la traversée de paroi qu'il me faut pour équilibrer les niveau de mon bassin de récupération et mon bassin sous la plage immergée.
Je pense avoir fait le tour de mes interrogations, merci à tous pour la lecture du pavé !
