branchement éclairage en direct sur tableau
par maverick89
Dim 14 Juin 2020 à 11:42
Salut a tous.
Je vous mets a contribution pour une question électricité. Je pense mettre une pompe à vitesse variable sur ma 7x4 donc pas besoin de coffret électrique avec minuteur ( j'ai déjà un tableau dans mon pool house pour la PAC et l’éclairage extérieur. Par contre se pose la question de l’éclairage. Quel transfo mettre pour alimenter le futur éclairage de la piscine ?
merci a tous
Olivier
Re: branchement éclairage en direct sur tableau
Dim 14 Juin 2020 à 13:58
Combien de points lumineux, quels type (LED ou classiques) ?
par maverick89
Dim 14 Juin 2020 à 15:07
Bonjour Laroche
Sur ce point je ne suis pas encore décidé mais ce sera surement du led blanc
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre du coup je mets mon schémas électrique. Le transfo sera placé dans un boitier étanche dans le pool house mais je ne sais pas si c'est viable ou pas. Le fait d'avoir une pompe a vitesse variable doit surement pouvoir me dispenser de l'achat d'un coffret électrique filtration / lumière
par maverick89
Dim 14 Juin 2020 à 21:14
D'après ce que j'ai pu voir, les coffrets filtration éclairage sont équipés de transformateurs toriques donc l'idée était de n'acheter que le transfo, de le mettre dans un boîtier étanche et de le connecter d'une part à mon disj 16a et de l'autre à mon projecteur led
Cohérent ?
Comme les coffrets sont tous prévus pour la filtration et l'éclairage et que ma pompe sera à vitesse variable donc branchée en continu je pensai économiser sur l'achat de ce coffret et je n'ai pas trouver de coffret uniquement pour brancher l'éclairage
Olivier
Lun 15 Juin 2020 à 07:39
Au niveau du transformateur, oui il faut prendre un modèle torique, si c'est du LED, t'auras besoin d'un modèle moins puissant : compter 300W par spot en classique et moins de 100W pour des LEDs (souvent elles ne font même pas 50W).
par glubzor
Lun 15 Juin 2020 à 16:36
Comme dit plus haut un transformateur torique convient.
Si vous partez sur des spots halogène 300w et que vous en mettez 2, à l'allumage vous risquez de faire sauter le disjoncteur. Dans ce cas il faut prendre un courbe D ou sinon une autre bidouille plus simple :
Utiliser une Thermistance CTN Inrush Current Limiters prévue pour.
Le principe, à température ambiante (~ 25°) la CTN à une résistance élevée (à dimensionner en fonction de votre appareil). A l'allumage, dès qu'un courant la traverse elle chauffe et sa résistance diminue, ce qui donne un allumage progressif. La résistance devient très faible en fonctionnement.
La CTN est à brancher en série.
Pour mon transfo de 600VA, résistance du primaire : 2 Ohms, j'ai prit une CTN de 5 Ohms (à 25 °) avec le courant max qui va bien (6A), ça coute moins d' 1,5 €
http://fr.farnell.com/epcos/b57213p0509 ... dp/2101626
Depuis le disjoncteur ne saute plus.
J'ai sorti le transfo du coffret car plus l'utilité du coffret et je l'ai mis dans un coffret étanche, d'origine il y avait des fusibles au primaire et secondaires.
Sinon attention au choix des projecteurs LED, certains ne sont pas fiables dans le temps (pas étanche).
par maverick89
Lun 15 Juin 2020 à 18:59
Merci a tous pour vos réponses. ca reste un petit volume d'eau ( 6x4 donc 33 m3 ) donc si je pars sur de l'halogene , il n'y en aura qu'un
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 28 invités
