Démontage pompe EurostarII 150M
par joe.satriani
Sam 13 Juin 2020 à 16:14
en rapport à mon autre post (http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?f=3&t=58068) où je faisais part de mon intention de changer ma pompe de filtration EurostarII 150M qui fait de drôles de bruits, sur conseils, j'ai tout de même tenté de la désosser pour voir si quelque chose était coincée :
https://photos.app.goo.gl/UKLkVTpTkSf7TnW59
La turbine et tout le reste semblent OK (pas de corps étranger), par contre le cœur du moteur semble "patiner" au démarrage :
Vidéo : https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... 2Hn-WYqC_2
puis, soit elle redémarre soit les plombs sautent :-(
Est-ce que ça vaut le coup que j'ouvre le carter moteur (ou est-il condamné à mourir sous peu) ?? Et si oui, comment procéder ? Malgré l'injection de lubrifiant, je ne parviens pas à desserrer :
Une idée ou un conseil ?
Cordialement
Re: Démontage pompe EurostarII 150M
Sam 13 Juin 2020 à 20:10
Ouvre le boitier cylindrique noir, c'est sans doute là qu'est le condensateur que je t'ai suggéré de changer.
Je met ma main au feu qu'après changement du condensateur, elle démarrera sans problème.
par joe.satriani
Mer 17 Juin 2020 à 22:10
laroche a écrit:Salut,
J'y ai cru à mort moi aussi .... J'ai racheté un nouveau condensateur, mais sans succès ... mêmes symptômes ...
Au moins j'aurais essayé ... ce doit être le bobinage, car il n'y a pas de souci mécanique vraisemblablement ...
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Jeu 18 Juin 2020 à 07:34
Bon désolé, je n'ai plus qu'à rallumer la cheminée ;)
par joe.satriani
Jeu 18 Juin 2020 à 08:01
afro:)
J'aurais essayé... Sans regret... Et puis ça ne m'a pas coûté une fortune...
Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas possibilité (ou c'est inintéressant financièrement) de ne racheter que le bloc moteur SpeckPumpen Badu et conserver le reste (carter, turbine...)?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 29 invités
