Bassin de rafraîchissement : projet viable ou pas ?
par netsabes
Dim 07 Juin 2020 à 22:12
Nous avons un projet de mini-piscine, vue comme un bassin de rafraîchissement. Et nous aimerions avoir vos avis avant de nous lancer.
Nous envisageons un bassin maçonné par un maçon sérieux, de 2,3m par 2,3m sur environ 1,5m de profondeur, enterré sur 80cm. Le but est de se rafraîchir lors des chaudes journées d'été, assis sur un banc immergé maçonné, à siroter une bière et à bavarder (chouette perspective, non ?). Le but n'est pas de nager !
Nous souhaitons y accoler une fontaine en circuit fermé.
Nous aimerions nous réserver le reste des travaux, une fois le terrassement fait et la piscine coulée.
À savoir :
Enduit en 3 couches pour l'étanchéité
Filtration par filtre à sable classique vu le faible volume d'eau, avec régulation automatique de pH.
Margelles en pierres
Terrasse en gravier et dalles.
D'un point de vue pratique, si on vide complètement le bassin, est-ce que les pressions exercées par le terrain, sur les 80cm de haut, vont être assez importantes pour déformer ou faire remonter la structure ?
Faut-il prévoir un puits de décompression, sachant que la terre du Gers est argileuse et que nous avons un puits en activité sur le terrain a environ 20m, avec de l'eau 5 mètres sous la surface ?
Pensez-vous que ce soit complètement illusoire de se lancer dans ce type de projet ?
Merci d'avance pour tous les conseils que vous allez nous donner !
Seb
Re: Bassin de rafraîchissement : projet viable ou pas ?
Lun 08 Juin 2020 à 07:34
Vu le faible volume du bassin et la profondeur de la nappe phréatique, il est très peu probable qu'un puits de décompression soit nécessaire (ça peut aussi se calculer : si masse de la maçonnerie vide > masse volume d'eau alors pas de puits)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, GoogleOther et 34 invités
