Electricité et local technique
j'ai finis mon local technique
J'ai tiré un cable 3*2.5mm² que j'ai récupéré sur une boite de dérivation de jardin.
L'idée est de mettre un petit tableau electrique Ip 65 de 4 modules.
question 1 Que dois mettre comme fusible ? 30ma ? pour partir sur le moteur.
Je precise que je vais mettre (pompe/filtre et regul de ph) puis dans un futur electrolyse et une pac
Question 2 la pac est branché avec du 2.5mm² et 220 v ? et sur quelle puissance de fusible?
précision de ce mini tableau j'irai branché des lumières dans tout le jardin
Merci pour vos réponses
