Chauffage eau de piscine extérieure
par mxa
Lun 27 Avr 2020 à 17:35
Bonjour, j'ai une petite piscine semi-enterrée de 13 m3, avec un système de pompe et filtre à sable couplé a un chauffage aérothermie. Je souhaiterai installer une alternative de chauffage dans la journée consistant a mettre un reseau de tuyau sur le toit en ardoise de l'abri de jardin (3m2) ou j'ai mon systeme de filtration. Je pourrai basculer de l'aérothermie au "solaire" mais je me demande si ma pompe va fonctionner pour cela et si cela va être efficace vu ma surface de toit ? Merci d'avance pour vos infos...
Re: Chauffage eau de piscine extérieure
Lun 27 Avr 2020 à 20:22
Tu fais circuler tout le flux d'eau dans ton système de chauffage actuel ?
En général, soit on dérive une partie du flux dans le système de chauffage (à l'aide d'un bypass), soit on fait un circuit de chauffage indépendant avec sa propre pompe (surtout pour les systèmes solaires).
