Avis sur position des pièces à sceller
Pourriez-vous me donner votre avis sur le positionnement des pièces à sceller de ma future piscine ?
* Dimensions : 4x10m
* Fond incliné
* Profondeur : 1,20m à 1,80m
* Volume : 57m3
* Structure béton agglos banchés 25 + PVC armé
* Escalier d'angle + banquette dans la largeur + marche de fond à l'autre bout
* Bâche automatique AquaGuard au bout du bassin (coffre sec non représenté à droite sur le schéma) d'où la nécessité de mettre les skimmers dans la longueur
* A priori : pompe 18m3/h + filtre 22m3/h
* Toute la tuyauterie en 63mm (sauf prise balai en 50mm)
* Local à 3m
J'avais pensé à :
* 4 buses de refoulement (Astralpool Multiflow réglée à 4,5m3/h) réparties sur 2 tuyaux indépendants
* 2 skimmers répartis sur 1 tuyau
* 1 bonde de fond
* 1 prise balai
* 2 projecteurs
Chaque projecteur serait juste en dessous de chaque skimmer à 2,5m du bord (5m entre eux). Ca pose un problème de solidité du mur ? Il vaut mieux placer les skimmers autrement pour optimiser les flux ?
Y aurait-il un intérêt à mettre un des refoulements dans la largeur au niveau de la banquette ou de l'escalier.
Que pensez-vous de mettre 4 refoulements sur 2 tuyaux et 2 skimmers sur 1 tuyau (tout en 63) ? Ou vaut-il mieux un tuyau par pièce mais équilibrage plus difficile.
J'avais envisagé de rajouter une second bonde de fond (toujours en point bas) pour un meilleur brassage et une meilleure sécurité (je pense qu'on va s'y orienter dans le futur et c'est déjà le cas en piscine publique). Mais peut-être qu'il faudrait redimensionner la pompe et le filtre dans ce cas. Un avis ?
Projet d'escalier + banquette :
* Fond incliné
* Volume : 57m3
* Local à 3m
J'avais pensé à :
* 1 bonde de fond
* 1 prise balai
* 2 projecteurs
