Réparation fuites
par Jules964
Lun 13 Avr 2020 à 07:30
Bonjour à tous !
Avec ces beaux jours, forcément on pense piscine et ce, malgré le confinement.
J'ai inauguré ma piscine l'an passé, malheureusement j'ai deux fuites sur le circuit d'eau.
Skimmer :
1 fuite directement au raccord sous le skimmer, donc difficile à réparer mais heureusement accessible.
Local technique :
1 fuite sous un coude directement après le by-pass. Le souci avec celle-ci c'est que j'ai pas l'espace nécessaire pour poser un manchon, je serai obligé de refaire tout le by-pass et donc forcément, poubelle...
Mes questions sont les suivantes :
- existe-t-il des solutions pour ne pas avoir à refaire les zones concernées (qui soient un minimum durable sinon autant laisser en l'état)
- y a t'il un risque de laisser fuire (risque d'éclatement par exemple, le local technique est à la cave). Il faut savoir qu'elles sont très petites, peut-être 15 ou 20 litres par saison de baignade...
Merci et bonne journée.
Re: Réparation fuites
par g bo
Mer 15 Avr 2020 à 20:03
il existe des mastic colle résines pour fuite ou des rubans adhésif spéciaux.
vu que c'est micro fuite sans pression ? 15 / 20 l ça fait un sceau :wink:
