EVAPORATION OU FUITE
Posté:
Ven 03 Avr 2020 à 14:44
par Richie13
j'ai besoin de vos lumières face à une question que je me pose :
J'ai acheté une maison fin octobre 2019 près de Marseille avec une piscine à double débordement ( 11 m + 6 m) avec en plus une plage immergée de 2,70m X 6 m et carrelage foncé, soit un total de presque 14 m x 6 m, l'ensemble des constructions a 2 ans.
J'ai toujours constaté depuis mon entrée dans les lieux qu 'il y a de l'évaporation, du moins j'espère que c'est juste ça mais je commence à avoir des petits doutes car depuis quelques jours, alors que l'eau est à 16°C en moyenne ( entre 15 et 17 en fait) et qu il fait plutôt doux en journée avec soleil et frais la nuit ( 5 °C), je constate une perte d'1,5 cm d'eau par jour alors qu'en moyenne c'est un peu moins ( 1 petit cm je dirais, parfois moins).
J'ai fait le test hier matin du seau rempli d'eau et posé sur la plage immergé, j'ai fait les repères, ce matin le niveau de l'eau dans le seau a baissé de 0,5 cm alors que le niveau de la piscine a lui baissé de 1,5 cm.
Je précise que j'ai fermé toutes les vannes, aucune filtration pendant 24h
1 / A votre avis cela vous parait il normal de perdre 1,5 cm actuellement vu les nuits fraiches ?
2 / A votre avis cela vous parait il normal d'avoir une perte plus importante dans la piscine ( grande surface) que dans le seau ?
Merci infiniment de votre retour
Richard
Re: EVAPORATION OU FUITE
Posté:
Ven 03 Avr 2020 à 16:01
Vu le résultat du test du seau, je pense que c'est vraiment une fuite.
Posté:
Ven 03 Avr 2020 à 18:17
par l3chvck
Fuite, c'est sûr et certain
Bon courage
Posté:
Ven 03 Avr 2020 à 19:22
par Richie13
ok merci pour votre verdict à tous les 2
Il ne me reste plus qu'à tenter de trouver d'ou cela peut provenir, ça ne provient pas ( enfin je ne pense pas) des 3 buses auto nettoyantes de la plage immergée car cet hiver j'ai laissé le niveau baisser tout seul et même hors de l'eau le niveau continuait de baisser, idem pour la prise balai car l'eau était en dessous du niveau.
Il ne reste que:
- les 3 buses de refoulement reliée à la pompe principale
- la bonde de fond reliée à la pompe principale
- les 2 buses de refoulement reliées à la seconde pompe ( ne sert pas à filtrer l'eau mais uniquement à accentuer le phénomène de cascade).
- les 2 spots verticaux ou les 8 spots integrés aux marches ( cela à l'air bien scéllé pourtant )
Petite question : s'il y avait une fuite au niveau buse ou bonde de fond cela se verrait avec des bulles d 'air à la sortie des refoulements ou pas forcement ? ah ben non pas forcément car la fuite peut venir d'une étancheité imparfaite lors du scellage indépendamment de l'étanchéité de la tuyauterie, c 'est bien ça ?
Si vous avez une piste de réflexion je suis preneur
Merci d'avance
Richard
Posté:
Sam 04 Avr 2020 à 07:57
par l3chvck
Moi j'ai fait venir un spécialiste de la fuite pour la recherche. C'est pas donné, mais c'est efficace.
Il a mis sa combinaison de plongée, avec sa bouteille et il a inspecté minutieusement tout le fond et les parois à la recherche d'une fissure.
Puis ensuite test à la fluorescine autour de tous les scellements (bdf, refoulements, projecteurs)
Et enfin test des canalisations par mise sous pression.
Au final il m'a trouvé 3 fuites:
- Scellement d'un projecteur
- Autour d'une traversée de paroi d'un refoulement
- Ancien circuit du robot hydraulique
Ce que tu peux faire comme tests pour avancer c'est faire le test du seau pendant 24h filtration arrêtée. Puis un nouveau test du seau pendant 24h filtration continue. Si la fuite est plus importante filtration en route, alors il faut s'orienter vers une fuite sur les circuits.
Maintenant ta piscine n'a que 2 ans, tu devrais faire intervenir la garantie décennale.
Posté:
Sam 04 Avr 2020 à 09:21
par Richie13
Bonjour et merci pour ton message très intéressant d'ailleurs car cela me prouve qu'on peut desseler TOUTES les fuites avec des pro compétents, d'ailleurs est ce possible de réaliser le test à la fluoresceine seul ? Je peux moi aussi enfiler la combi et me mettre à l'eau après tout !
Je peux refaire le test avec filtration en route, comme c'est une piscine à débordement il faudra alors que je passe uniquement par la bonde de fond pour garder l'eau dans la piscine sans passer par le bac de rétention mais je me dis que si déjà je perds 1,5 cm en 24 h filtration arrêtée contre 0,5 cm dans le seau alors c'est qu'il est fort à parier qu'une éventuelle fuite proviendrait d'une étanchéité de la strucure ou buses ou spots non ?
Ensuite je me dis que si j'avais une fuite niveau tuyauterie j'aurais des bulles d'air au niveau des refoulements non ? Je vous dis ça car, juste avant de signer pour cette maison, j'y étais repassé à nouveau et j'avais constaté des bulles d'air qui sortaient des 2 buses de la pompe secondaire ( celle en circuit direct pour augmenter le phénomène de cascade et qui ne passe pas par le filtre ), j'ai demandé au proprio si c'était normal, il m'a dit que c'était normal car beaucoup de pression mais fasse à mes doutes et à mon insistance il a quand même fait passer un pisciniste qui avait fini par trouver une fuite de raccord après la bonde de fond dans le bac de rétention, problème facilement réglé car accessible en creusant dans la pelouse, depuis plus de bulles d air, c'est pour ça que je me dis que si cela provient de la tuyauterie alors on verrait des bulles d'air mais dites moi si je me trompe !
Merci en tous cas de me dire ce que vous en pensez et merci pour l'astuce de la garantie décennale, je n'y avais même pas pensé, je vais en parallèle contacter l'ancien proprio en espérant qu'il soit réglo de ce coté là.
Richard
Posté:
Lun 06 Avr 2020 à 15:23
par Richie13
bonjour à tous,
J'ai peut être la solution à mon problème, je suis en train de vider la piscine pour regarder ça de plus près, je vous joins 2 photos ( enfin comment j'aurai trouvé comment faire), un carreau s'est décollé et un morceau de joint est en train de partir, j'ai constaté ça ce matin après avoir perdu 4,5 cm d'eau en 1 nuit.
J'espère ne rien avoir de trop grave
Bonne fin de journée
ps : je ne suis pas parvenu à insérer une photo
Posté:
Lun 06 Avr 2020 à 17:11
par l3chvck
Alors les bulles d'air en sortie des refoulements, ca peut arriver si la fuite est sur l'aspiration, c'est à dire entre ta bonde de fond et ta pompe.
Pas de bulle d'air si fuite sur les circuits de refoulement.
Après j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais dans une piscine carrelée, ce n'est heureusement pas le carrelage ou le joint qui fait l'étanchéité, mais ce qui est dessous, c'est un enduit étanche. Alors évidemment si sous le carreau tu vois une belle fissure, ca peut venir de là.
Pour faire des tests à la fluoréscine, oui tu peux le faire toi même, mais il faut être bien équipée. Une seringue avec aiguille très fine. De la patience, et malheureusement c'est plus difficile quand on a pas d'expérience la dedans... Mais bon ca te coûte pas grand chose d'essayer.
Posté:
Lun 06 Avr 2020 à 18:07
par Richie13
Merci pour ton message,
Le carreau ( et très possiblement ceux d'à coté) sera démonté prochainement, le temps pour moi de tenter de trouver un disque fin à meuler.
On verra ce qui s'y cache dessous
Bonne soirée
Posté:
Lun 06 Avr 2020 à 20:40
Pour les photos, utiliser un hébergeur d'images (genre zupimage ou autre), et insérer le lien fourni dans le message.
Posté:
Mar 07 Avr 2020 à 14:08
par Richie13
OK merci,
bon les 6 carreaux ont ete enlevés, la perte d'eau ne vient vraisemblablement pas de la car l'enduit sous carreaux est intact.
Retour à la case départ j'ai bien l 'impression,
Les 6 buses et les 2 projecteurs sont entourés de silicone blanc, je les referai mais je doute que cela vienne de là aussi car l'enduit a surement été posé correctement, je vais tacher de démonter les 2 spots, peut etre un joint ?
Il me reste la bonde fond a verifier mais ca a l air propre aussi
Et enfin les 12 spots led encastrés dans la maconnerie des escaliers, hier, aprés avoir vidé la piscine, de l'eau s'est échappé pendant plusieurs heures du spot le plus bas de la piscine, tout autour des 12 spots il y a des petites fentes dans le plastique et l'eau sortait par là, serait ce la clé du problème ?
Si quelqu'un a un vis sur la question ?
Merci d avance
