Réparation fuite piscine béton
Ma piscine (construction béton des années 60, 11m x 5,5, 80m3) fuit depuis cet automne; avec l'hiver, je l'ai laissé se vider jusqu'à stabilisation du niveau d'eau, ce qui est le cas depuis 1 mois maintenant
Il existe une fissure verticale au niveau des carreaux (traditionnels en pate de verre comme ça se faisait à l'époque) qui est probablement l'origine de cette fuite assez lente.
Il existe des marches d'escalier en béton qui ont été coulées, il y a plus de 10 ans, sur des marches existantes, mais sans effraction sur le revêtement existant.
La fissure murale semble continuer sous ces marches, puisque le niveau d'eau s'est stabilisé 50-70cm plus bas.
Pouvez vous m'aider sur la procédure à suivre pour colmater cette fissure et imperméabiliser ?
Faut il enlever les carreaux, coller un tissu et de l'epoxy ou une résine ? ensuite recoller les carreaux et imperméabiliser par dessus, mais avec quoi exactement (résine transparente qui ne décolore pas aux UV) ?
faut il faire juste la zone de jonction mur-marches d'escalier ou l'entièreté de l'escalier?
Merci de vos précieux conseils
