Evacuation des eaux autour de la piscine
par bellier
Lun 26 Sep 2005 à 15:01
Voilà la pisicne est terminée depuis début juillet. On a pu s'y baigner quelquefois. Mais maintenant, il faut penser à finir l'entourage.
C'est un pisicne octogonale en bois que l'on a enterrée (elle dépasse de 30 cm)
On va donc faire une dalle tout autour et il faut penser à l'évacuation des eaux.
Nous sommes en train de mettre du gravier pour arriver au niveau le plus bas de la dalle.
Nous pensons mettre le long d'un coté de la piscine un tube PVC 80 de diamètre dans ce gravier avec des points de drainage (croix pied de biche !!!) par le bas et en bout du tube et sur le haut des grilles d'évacuation !!!!
Avez-vous meilleurs idées ?
En ce qui concerne les grilles d'évacuation existe t'il des grilles spéciales pour piscines (plasitque, galva etc...) ????
Merci de vos conseils
Cordialement
Bouba
par BR
Lun 26 Sep 2005 à 15:20
Je te dis comment j'ai fait, même si ce n'est pas une bois enterrée, le principe doit être le même.
Remblai sur tout le tour en gravier, par définition çà fait drain par rapport à la terre compactée. Donc en un point (le plus bas de préférence) du pourtour on a placé le puisard de décompression (voir photos). Ce puisard, ouvert au fond et englobé dans le gravier, est sensé recueillir l'eau qui viendrait contre la piscine, par le fond ou les cotés. Il s'évacue en mode trop plein au pluvial.
J'espère que c'est à peu près clair ? :?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 60 invités
