Avis sur tableau électrique divisionnaire du local technique
J'étudie actuellement le raccordement électrique du local technique de ma future piscine. Je pense installer moi-même dans ce local un tableau divisionnaire et ensuite faire venir un électricien pour le branchement sur le tableau principal de la maison et vérifier mon installation. Le piscinier branchera ensuite ses appareils sur le tableau divisionnaire.
J'avais pensé répartir ce tableau secondaire de cette façon :
* Interrupteur différentiel 30 mA 40A Type A.
* Disjoncteur C16 pour coffret piscine : 2 horloges, pompe filtration, surpresseur robot, transformateur 12V pour 2 projecteurs LED et coffret hors gel.
* Disjoncteur C6 pour électrolyseur sel, régulateur Ph/RedOx et régulateur niveau.
* Disjoncteur D16 pour moteur couverture de sécurité et pompe pluie.
* Disjoncteur C6 pour pompe puits décompression.
* Disjoncteur C20 pour 6 prises 16A jardin et 2 prises 16A local.
* Disjoncteur C6 pour éclairage local et 10 spots LED 230V jardin.
* Disjoncteur C10 pour portail automatique.
Tous les appareils ne seront pas utilisés en même temps évidemment.
Il y a déjà 3 câbles R2V entre la maison et le local sur une distance de 50 mètres : 1x 3G10mm² et 2x 5G1,5mm². Les câbles sont déjà en place et non retirables (en partie sous terrasse). Il y a également un câble multi-paires.
Voilà mes questions :
1) Que pensez-vous de cette répartition des différents appareils sur les disjoncteurs ? Avez-vous des idées d'optimisation ?
2) Les calibres des disjoncteurs vous semblent-ils cohérents notamment celui de l'interrupteur différentiel en tête et du disjoncteur des pompes ?
3) Je pensais utiliser un tableau étanche Legrand PLEXO de 12 ou 18 modules sur une rangée. Y aurait-il un intérêt (immédiat ou futur) à prendre un tableau 2 rangées ?
4) Mon câble R2V 3G10mm² sera-t-il suffisant ?
5) Dans mon salon, j'ai un simple allumage que je souhaite utiliser pour allumer en même temps les projecteurs 12V immergés dans la piscine mais aussi les 10 spots 230V de mon jardin. Les câbles supplémentaires ont été placés dans l'optique de cette commande distante. Comment câbler tout ça ? Est-il possible d'utiliser le coffret piscine et son transformateur intégré (probablement un Astralpool LUXE 45585LEDY ou un PRO LUXE ou autre du même genre ?). Ou faut-il gérer cette fonction d'éclairage ailleurs ? Avec un transformateur 12V externe installé à proximité du tableau divisionnaire et un disjoncteur dédié à l'éclairage qui protégera les spots 230V et ce transformateur 12V ? Pour la commande depuis le salon, doit-on utiliser les câbles R2V 1,5mm² ou le multi-paire avec un relais ?
6) Le fil de terre du câble 3G10mm² peut-il arriver directement dans le tableau divisionnaire ou doit-il d'abord passer par une barrette de coupure basse ? Il y en a déjà une au tableau principal évidemment.
Merci à tous pour votre aide.
