Problème trasformateur volet roulant en caisson sec
Bonjour à tous, je suis un peu dans le brouillard, je possède un volet roulant wood immergé en caisson sec entrainé par un motoréducteur usucome en 24volt ac ▲. Mais voila le moteur ne démarre pas, si je l'élance il démarre mais c'est tout, je tiens à précisé que le moteur a été refait à neuf. d'après le responsable d'un entreprise de bobinage ce serait le transfo? entrée 230v sortie trois phases de 24v ac, il y a bien les deux contacteurs en amont du transfo qui viennent se coller pour ouverture ou la fermeture du volet qui fonctionnent.
j'ai bien 24v, en vérité( 29v )entre la 2 et 3 et 1 et 3 mais entre 1 et 2 je n'ai rien, il y a je suppose un élément (bobine) sur trois de griller, apparemment le transfo est introuvable donc sur commande!
Merci pour votre aide.
