Suspicion de fuite
par stoverpd
Ven 06 Sep 2019 à 21:18
Je soupçonne une fuite non visible ( enterrée...) dans mon système de filtration. J’ai une entrée d’air que je visualise par des bulles très fines dans la coupole du filtre à sable. Au fur et à mesure le niveau d’eau baisse dans la coupole. J’ai bien sûr vérifié le serrage de toutes les vannes, le joint du couvercle de la pompe a été changé ainsi que le joint du bouchon de vidange de la pompe. Ce n’est pas non plus au niveau du filtre à sable, l’air entre également dans la pompe avec la vanne 6 voies en position circulation, de plus le niveau d’eau dans le filtre ne baisse pas en mode circulation. J’ai testé avec l’aspiration uniquement par la prise balai par les skimmer puis par la bonde de fond, quelque soit la vanne ouverte, il y a des bulles d’air.
Par contre, la pompe arrêtée, le niveau d’eau baisse quand les vannes de refoulement et d’aspiration sont ouvertes.
Je pensais donc à une fuite au niveau du refoulement.... mais serait-ce possible d’avoir une fuite dans le circuit de refoulement qui entraînerait des bulles d’air dans le filtre à sable???
J’ai fait un test de niveau ( système du sceau...) le niveau baisse, environ 1cm la nuitée et 2 cm sous 24h. Je réside à proximité de Nantes, la piscine fait 10x5 et n’est actuellement pas chauffée du fait des problèmes techniques.
Un avis? Un conseil? Conseils pour tester une fuite?
Re: Suspicion de fuite
par Monai
Lun 09 Sep 2019 à 11:32
Toute les vannes étaient fermées lors du test du sceau ?
A quel niveau se stabilise la perte d'eau ?
par stoverpd
Lun 09 Sep 2019 à 11:37
Merci de vous intéresser à mon pb.
J'ai trouvé l'origine du problème, il y avait deux micro fissure au niveau du couvercle de pompe provoquant une légère entrée d'air (aspiration) sans pour autant provoquer une fuite d'eau Vraiment insoupçonnable à l'oeil nu, je m'en suis rendu compte en soufflant sur le couvercle avec un compresseur, l'air pouvait y entrer et provoquer du remous à l'intérieur de la pompe. changement du couvercle, tout est ok
par Monai
Mar 10 Sep 2019 à 14:17
Nickel.
Pour info lors d'une mauvaise manip j'ai mis mon filtre à sable en surpression ce qui a engendré une grosse fissure du couvercle. J'ai colmaté avec du MS3000 .. cela fait au moins 2 ans et jamais eu de fuite ni d'entrée d'air et j'ai déjà re-démonter le couvercle depuis pour changer le sable, toujours aucun soucis. Mon filtre étant trop vieux à mon gout pour mériter un changement de couvercle :lol:
par l3chvck
Lun 16 Sep 2019 à 10:30
Vous ne devriez pas garder ce bricolage, c'est très dangereux. Le couvercle étant affaibli, il pourrait à tout moment céder et exploser en morceaux et vu la pression dans le filtre blesser une personne se trouvant dans le local piscine. D'autant plus que le risque d'explosion est plus grand lors de remises en route de la pompe, généralement quand vous faites des manips dans le local ...
Et s'il cède et que vous n'êtes pas là, je vous dis pas le carnage dans le local piscine avec tous les équipements électrique qui vont prendre une bonne douche, vous serez bon pour changer à minima la pompe. Sans compter l'importante perte en eau.
Tout ca pour une pièce qui coûte quelques dizaines d'euros...
Il y a quelques années un clapet anti-retour a cédé dans mon installation, j'ai retrouvé des centaines de morceaux de plastique en sortie de buse, pour vous dire à quel point la pression est dangereuse
Suspicion de fuite à l'aspiration: concrétions argileuses
par Bricopointu
Jeu 20 Juin 2024 à 14:28
J'ai aussi une suspicion de fuite à l'aspiration:
je retrouve dans le préfiltre de ma pompe tous les 3 mois une concrétion argileuse de forme cylindrico-rectangulaire, comme si une sédimentation se produisait dans un tuyau horizontal d'amenée de l'eau à la pompe, et que devenant trop grosse, cette sédimentation solidifiée se décolle du fond du tuyau lors de l'activité de la pompe et arrive jusqu'au préfiltre. Cela peut venir des skimmers, de la prise balai ou de la bonde de fond, et la sédimentation peut se produire n'importe où à l'amenée, même quelques centimètres avant la pompe. Le diamètre de la concrétion semble être celui des tuyaux, c'est un matériau très fin mais compacté, un peu gluant comme de l'argile, bien grise avec du jaune sur les bords.
Ce serait une très petite fuite dans le sol argileux, l'argile serait aspirée dans le tuyau et y resterait pour cause de "micro-tourbillons" à un coude, et une fois une certaine quantité agrégée, elle se décollerait sous la force et l'énergie du flux pour se briser suffisamment pour parvenir jusqu'au préfiltre de la pompe. La concrétion mesure environ 8-9 cm de long par 4-5 de large et 1-2 d'épaisseur. On voit 2 étranges rayures obliques sur la face plane.
Compte tenu de l'impact technico-économique, je laisse: je ne vais pas entreprendre une campagne de recherche de fuite pour cela seulement, d'autant plus que ma piscine ne perd pas le moindre litre d'eau: filtration en marche ou arrêtée, je ne fais plus jamais de mise à niveau, et même, j'ai éteint la mise à niveau automatique.
Il quelques risques: bouchage complet (un morceau plus gros qui obstruerait le tuyau), aggravation en absence, casse du tuyau (percé?).
Quelqu'un a t-il déjà vécu ce phénomène?
Avez-vous identifié la cause?
Ven 21 Juin 2024 à 07:23
Jamais vu cela, tu aurais une ou des photos ?
par Monai
Lun 24 Juin 2024 à 14:51
C'est marrant j'ai l'impression d'être passé à côté de la mise en garde, en 2019, tout à fait justifié de l3chvck ..
Bon mon bricolage est toujours en place et cela doit bien faire 7/8 ans qu'il est en place .. mes débuts maladroit dans le monde de la piscine ..
Je vais commander un couvercle et également celui de la pompe qui a subit le même traitement .. ô combien hasardeux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
