Fuite probable autour d'un refoulement
par l3chvck
Mer 04 Sep 2019 à 06:36
J'ai constaté depuis quelques semaines que j'ai des bulles d'air qui sortent autour du scellement d'une buse de refoulement lorsque la filtration est en route. Et j'ai aussi constaté que mon régulateur d'eau fonctionnait beaucoup et injectait beaucoup d'eau.
Donc je me demande si je n'ai pas une fuite ?
Et si c'est une fuite je ne comprends pas d'où vient cet air ? Je n'ai a priori pas de bulle qui sort du refoulement, juste autour du scellement. Pourquoi ces bulles d'air ne sortent que lorsque la filtration est en route ?
Si mon diagnostic est bon, pour la réparation, il faut vider la piscine juste en dessous de la buse, puis après je laisse faire un pro? En attendant, avec du mastic colle MS3000 est ce que ca peut tenir provisoirement?
Re: Fuite probable autour d'un refoulement
Mer 04 Sep 2019 à 06:53
Tuyaux rigides ou tuyaux souples ?
Probablement la traversée ou le coude derrière qui est fissuré / cassé. Pompe à l'arrêt, ça fuit. Pompe en marche ça fait un effet venturi qui aspire de l'air que tu vois ensuite s'échapper à la sortie. Le mastic ne changera pas grand chose car le problème est sans doute du coté extérieur du mur. Il faudra creuser coté terrasse pour voir de quoi il en retourne, ensuite tout dépend de ce que tu trouveras.
par l3chvck
Mer 04 Sep 2019 à 07:04
Tuyaux rigides.
Comme je l'ai indiqué, ce qui m'interpelle c'est que les bulles sortent autour du scellement de la pièce et pas dans le refoulement.
Mon hypothèse est qu'il y a une fuite autour de la buse et que lorsque la filtration est en marche la pression engendrée sur la tuyauterie pousse l'air autour du tuyau qui ressort par les trous autour du scellement.
Enfin du moins je préférerais cela car ca me semble plus facile à réparer...
par l3chvck
Mer 04 Sep 2019 à 07:07
Je vais démonter la buse pour y voir plus clair
par l3chvck
Mer 04 Sep 2019 à 08:23
Je viens de passer une caméra endoscopique. Pas assez de lumière, mais sur les premiers centimètres, rien de notable. On voit bien les collages. Après savoir s'il y en a un qui a une faiblesse... difficile à dire.
Comme tous mes refoulements sont sur le même tuyau si je ferme la buse complètement je ne saurai même pas si ca vient de là...
A l'heure actuelle je n'ai plus de bulles autour de la pièce scellée. Il faut peut être que je coupe la filtration un moment puis la remettre en marche pour voir ces bulles...
par l3chvck
Mer 04 Sep 2019 à 09:27
Bon je viens de retrouver une photo de ma piscine lorsque j'ai fait refaire y'a 4 ans le revetement
L'étanchéité avait été refaite autour des pièces scellées. On voit bien ici la collerette et la buse de refoulement.
La mosaique vient se coller contre la grande colerette. En toute logique l'étanchéité se fait entre le tuyau derrière la colerette et la paroi. Le fait de voir des bulles sortir autour de la colerette me laisse à penser qu'il y a donc bien un problème d'étanchéité derrière cette colerette.
Mon diagnostic serait bon???
par l3chvck
Mar 10 Sep 2019 à 06:40
Bon je mesure tous les jours le niveau de l'eau, et compare avec un seau. Il y a un écart de 2mm, je ne suis pas sur que ce soit très significatif.
En gros j'estime perdre moins de 10 l/h ...
Donc petite fuite. Selon mon hypothèse de la fuite au niveau du refoulement, serais je en mesure de la détecter avec la fluorescine ou bien le "courant induit" ne sera pas assez important ?
Mar 10 Sep 2019 à 07:09
2mm / jour c'est presque la limite de détection ;)
Je ne suis pas certain que tu la trouves avec un colorant : 10L / h ça fait un verre d'eau / minute, le 'courant' sera très faible.
Mar 10 Sep 2019 à 13:20
Bonjour.
Filtration arrêtée avec un colorant alimentaire et une seringue, injecter le colorant devant le refoulement, si le colorant est absorber il y a une fuite.
par l3chvck
Mar 24 Sep 2019 à 07:33
Bon j'ai fait venir un spécialiste, qui m'a trouvé 3 fuites dans mon bassin. Une viendrait du scellement d'un projecteur. Une autre de l'ancien circuit du surpresseur qui n'est plus utilisé, mais le bouchon que j'avais mis n'était pas "téflonné" donc pas étanche.
Après correction de ces 2 fuites, la fuite continue au même rythme, donc ma perte d'eau semblerait provenir essentiellement de la 3ème fuite sur une buse de refoulement (mais pas celle que je pensais).
Il a mis le circuit de refoulement en surpression et s'est rendu compte que l'air passait sur les côtés de la buse. Il a mis son bouchon à peine plus loin dans le tube de la buse, et là plus de passage de l'air.
Donc il m'a dit que la fuite viendrait du scellement de la traversée de paroi. Malgré son schéma j'ai du mal à comprendre comment est faite l'étanchéité à ce niveau et à comprendre si le problème serait dû à un filetage abimé ou bien à la pièce en plastique qui sort du mur qui serait fendue quelque part. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ? Y'aurait il moyen de visualiser la fuite avec une petite caméra ?
par l3chvck
Mar 24 Sep 2019 à 08:38
Je suis en train de regarder des photos de pièce à sceller, et non je vois vraiment pas comment on s'assure de l'étanchéité, notamment sur du béton. Pourquoi n'y a t'il pas de joint derrière la colerette de la pièce finale qui se visse dans la traversée de béton. Afin que l'espace entre la colerette et la paroi soit complètement étanche ?
par l3chvck
Mar 24 Sep 2019 à 14:23
Sinon d'après ce que je vois, la bouche de refoulement est vissée dans la pièce de traversée de paroi. Comment est fait l'étanchéité sur ce vissage ? Téflon ? Ca n'aurait pas une durée de vie limitée ca ?
Dans le cas où la bouche a été collée en plus d'être vissée (on sait jamais!) et si la bouche doit être changée c'est réparable quand même facilement sans avoir à changer aussi la traversée de paroi ? Ou alors ca devient un massacre et il faut casser des 2 côtés ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 31 invités
