piscine bois hors sol neuve dont les côtés se bombent
Au secours car je suis désespérée : je viens de finir de construire ma piscine hors sol de 4 m par 2 m hauteur d'eau 1 m 27 et je vois qu'elle se bombe sur les deux grands côtés : un écart au milieu de 3 cm de chaque côté
Nous l'avons achetée chez Vercors Piscines mais en kit car ils nous ont dit que c'était facile
Mon voisin a quand même fait une très grave erreur : il a enlevé les bagues des IPE car il n'arrivait pas à les enfoncer dans le béton et a mis du scellement chimique sauf qu'apparemment cela ne va pas : les platines se sont légèrement soulevées d'où le cintrage
Le piscinier de VP me propose de rajouter 2 IPE de chaque côté et c'est lui qui viendrait les installer pour la somme de 1000 euros (piscine 6 000 euros avec des options)
plusieurs solutions :
tout démonter, déplacer les IPE et mettre les goujons correctement
faire ce que dit le piscinier
entre les IPE monter un soutènement avec des blocs à bancher ferraillés dans la dalle
mais cela va-t-il résoudre le pb ?
question annexe : nous l'avons vidée = quid du liner : va-t-il s’abîmer ?
quelqu'un a-t-il eu ce problème et qu'avez vous fait ?
merci de m'aider
merci de m'aider
