aide- fuite piscine sans bonde de fond
MessagePosté: Mar 25 Juin 2019 à 00:31
par PTval
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/26/c0yy.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/26/fyvz.jpg
Bonjour, j'ai un problème de fuite d'eau dans ma piscine enterrée (sans bonde de fond) depuis la fin de la saison 2018...L'eau descend au même niveau, en dessous du skimmer, avec ou sans filtration en marche (voir photos dans le lien annexé). De plus, il reste de l'eau le bac abritant le filtre à cartouche, donc ça ne devrait pas être tout en dessous de ce bac.
Je ne m'y connais pas trop...
Le pisciniste me propose de charger toute partie abritant le skimmer/pieces à sceller et le bac avec le filtre et, parce que le liner a 10 ans et peut être difficile à recoller, de changer aussi le liner.
Pensez-vous que la fuite ne devrait pas venir de la tuyaux ou avoir une autre origine ? Faut-il appeler un 'spécialiste' fuite (ax'eau etc) ou mon cas est relativement clair ? Je suis preneur pour tout conseil avant de me lancer dans des travaux importants.
Merci d'avance !
Re: aide- fuite piscine sans bonde de fond
MessagePosté: Mar 25 Juin 2019 à 10:46
par SPA CENTER
je pense à une fissure au niveau du skimmer qui peut se réparer avec de la résine bi composants
MessagePosté: Mar 25 Juin 2019 à 12:31
par LuluDu31
Il arrive souvent que le skimmer se fissure avec le temps, la structure de la piscine et l'extérieur bougent avec le temps et ça cisaille le skimmer... J'ai eu ça sur un de mes 2 skimmers, sur lequel j'ai fait de nombreuses réparations (mastic, PVC liquide, etc). Certains piscinistes mettent de la résine ou une toile de fibres.
Mais ce ne sont que des patchs... Je renouvellais l'opération quasiment tous les ans avec des pertes d'eau régulières, faibles mais ennuyeuses car on passe son temps à surveiller les niveaux.
J'ai profité du remplacement de liner, tu sembles être dans ce cas.
In-fine la solution effectivement est de remplacer les skimmers : on a découpé le mur localement au niveau des skimmers pour les enlever, pose de nouveaux skimmers et on refait le mur autour. C'est une opération assez courante.
Le remplacement seul d'un skimmer est souvent chiffré autour de 700€ (le double pour les 2) mais avec la pose du liner ça sera sans doute beaucoup beaucoup moins car ce n'est pas non plus une si grosse opération pour un pisciniste.
L'autre possibilité est que tu aies une fuite au niveau des tuyaux sous les skimmers. Avec le chlore/chlore chocs dans les paniers, les tuyaux s'abîment et peuvent se fissurer. Idem il faut creuser pour accéder et remplacer les tuyaux incriminés.
C'est un budget mais vu l'âge de ton liner ça peut être intéressant de faire tout cela d'un coup en renovation pour repartir avec une base saine. A la louche si ton remplacement de liner est autour de 3000€, ajoute 1000€ pour changer les 2 skimmers.
Avant tout, j'avais pris mon portable et fait des photos de l'intérieur de partout pour pouvoir regarder si je voyais des fissures et leur étendue, à l'interieur du skimmer.
Par contre c'était pas joli joli :D
Exemple ci-dessous :
MessagePosté: Mar 25 Juin 2019 à 22:12
par PTval
Merci beaucoup pour vos réponses. Puisque le bac du skipper n’est pas vide, ça doit être normalement une fissure du skimmer ou des pièces à sceller. Le pisciniste de la marque de ma piscine me demande à priori le double de ce que vous avez chiffré pour remplacer le liner et le skimmer avec scellement....Donc je vais essayer soit de voir aussi ailleurs (même si c’est bien de travailler avec le concessionnaires de la marque M...), soit d’accepter de payer le remplacement du skimmer/scellement et essayer de garder le liner quelques années. En tout j’aimerais au moins avoir une garantie qu’il n’y aura plus de fuite aprés ( au moins quelques années).
Bonne soirée.
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019 à 01:25
par SPA CENTER
Re
il y a des résines bi composant qui tiennent tres bien dans le temps commercialisées par MELTEK usa c'est utilisée pour refaire les coques de spa ca tient au chlore à la chaleur a l'eau (on peut peindre dessus) bref cela résiste à tout ce qu'un skimmer peut endurer. et j'ai une très bonne expérience la dessus et ça marche le coût est ridicule par rapport au service rendu
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019 à 06:51
+1, nimporte quelle résine epoxy de tropicalisation fera l'affaire.
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019 à 08:18
par SPA CENTER
re
certaines résines n'accrochent pas forcément un test d'accroche est préférable avant toutes choses
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019 à 17:46
par LuluDu31
Intéressant et à retenir :fine:
Dans mon cas je suis satisfait cela dit d'avoir profité du changement liner pour rénover durablement.
@PTval étonnant le prix qu'il demande, sauf si tu as demandé un liner armé... Le remplacement de skimmers est en général un prix à peu près constant chez tous les piscinistes que j'avais contacté.
MessagePosté: Ven 28 Juin 2019 à 22:57
par PTval
A supposer que j’essaie d’abord remplacer uniquement le pack skimmer+ pièces à sceller qui s’y trouvent, peut-on décoller un liner de 10 ans juste à cet endroit pour la réparation ou faut-il vider la piscine pour tout l’enlever (l’eau s’arrete juste Sous la sortie du skimmer dans la piscine )
Si la réparation ne se fait tout de suite, est-ce que je peux vider la piscine (éviter l’eau non- filtrée et verte par cette canicule) ou il est probable que le liner fasse des plis sans l’eau?
Merci.
