4 buse de refoulement, mais combien de tuyaux ?
Posté:
Ven 03 Mai 2019 à 17:44
par Zoocoral
sur ma piscine de 12x3.5 75M3 j'ai prévu 4 buses de refoulement, mais combien de tuyaux je fais partir du local technique ? Un seul et je sépare avec des T ou 1 tuyau par buse ?
MErci !
Re: 4 buse de refoulement, mais combien de tuyaux ?
Posté:
Ven 03 Mai 2019 à 17:58
par Sebastien77
Salut
1 tuyau par élément sinon en cas de problème tu n'as plus rien.
Je suis en pleine rénovation et j'ai refait tout le tuyauterie.
Et surtout pas de raccord enterré.
Posté:
Ven 03 Mai 2019 à 19:58
Tu peux aussi n'en mettre que 2 que tu répartis sur 2 x 2 buses. (il y a plusieurs écoles sur le nombre de tuyaux, on en a causé encore il n'y a pas si longtemps, voir dans les fils des chantiers en cours)
Posté:
Dim 05 Mai 2019 à 16:49
par Zoocoral
merci, après réflexion je vais partir sur 2 tuyaux.
Posté:
Sam 11 Mai 2019 à 18:30
par framu
Le soucis principal quand on monte un circuit de filtration est l'équilibre des charges. Donc soit tu mets 4 tuyaux de même longueur, ou tu répartis en 2 circuits de 2 buses avec un départ en 63 avec un raccord T 63/50 entre les buses ou également départ un tuyau 75 vers un T de répartition 75/63 puis au final un T 63/50 entre les buses. Le plus important étant de le faire pour l'aspiration, sinon il y aura des buses ou skimmers qui auront moins de pression que d'autres.
