Pose rail hung
par Maradas
Dim 03 Mar 2019 à 13:55
Je vais bientôt attaquer la pose des rail hung.
Pour rappel j'ai deux skimmers a800 de chez weltico.
La meurtrière fait 80cm de large.
Comment poser le rail hung au dessus ? Sachant qu'il faut un rivet a frapper tous les 25/30cm ... ?
Merci d'avance
Re: Pose rail hung
par socio28
Lun 04 Mar 2019 à 00:57
il faut peut être positionner le rail verticalement.
https://www.piscine-discount.info/profi ... 2x14084257.
Il y a la possibilité de coller au dessus du skimmer.
Faire souder des pattes sur le rail pour pouvoir les fixer en dehors du skimmer.
La cote entre le dessus du skimmer varie de 22 à 44 mm il est peut être possible de percer pour mettre une fixation (c'est limite qu'en même).
Re: Pose rail hung
par Maradas
Lun 04 Mar 2019 à 21:10
Je n'ai que 15mm au dessus du skimmers (a800)
Pour le rail vertical c'est pareil je ne pourrai pas le fixer...
Je pensais sinon coller le rail au nid clou ni vis sur cette zone... Mais ça tiendra...??
Ou poser des parpaings sur le rail le temps de remplir...?
Quant la piscine sera pleine je pense que ça ne doit plus tirer trop dessus??...
Les margelles ne sont prévu que 2mois après avoir fini la piscine (ma que de moyens financiers la piscine ayant dépassé le budget initial...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 27 invités
