Raccord pieces a sceller au local technique
MessagePosté: Mer 20 Fév 2019 à 11:55
par Arnaud13
J'ai coulé les murs de ma piscine la semaine dernière mais j'aimerai avoir un conseil quant au raccord avec mon local technique.
Ce dernier est en contrebas de ma piscine (le local descend à 2.6m de profondeur et ma piscine à 1.8m).
Puis je faire partir mes tuyaux directement de mes pièces à sceller (sans faire de descente en rigide jusqu'au radier) si je remblai avec du gravier type grain de riz du radier jusqu'en surface?
Cela permettrait, en cas de souci, d’éviter de creuser jusqu'au radier pour intervenir dessus.
Re: Raccord pieces a sceller au local technique
MessagePosté: Mer 20 Fév 2019 à 14:13
Je dirais oui (c'est comme ça chez moi).
Tuyau souple sur les pièces à sceller et comblement avec de l'incompressible roulé (ici du 4/20)
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019 à 09:22
par Arnaud13
Sinon, pensez vous qu'un delta MS soit nécessaire avant de mettre ce gravier type grain de riz?
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019 à 09:24
par Wiplach
Tu fais du bloc poly ?
Si oui, ça peut être utile.
Si c'est du parpaing ou du bloc a bancher, je ne pense pas
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019 à 09:42
par Arnaud13
C'est une piscine en parpaing à bancher avec ciment hydrofuge coulé par toupie et vibré.
Je précise qu'une terrasse va faire le tour des 3/4 de la piscine donc pas d'infiltration d'eau par le haut.
J'ai également fait sous radier une couche de 15cm de ballast pour drainer et je compte faire un puit de décompression.
Mais est ce vraiment utile de mettre du delta MS?
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019 à 12:31
par Wiplach
Perso je n'en mettrais pas à ta place.
D'ailleurs, je n'en mets pas chez moi (piscine parpaing tradi)
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019 à 14:18
par Arnaud13
Tu n'en mettrais pas parce que tu penses que cela ne servirait à rien ou parce qu'en mettre apporte plus de problème qu'autre chose?
Je te dis ca parce que j'ai été amené à lire qu'il fallait mieux laisser respirer les parois de la piscine...
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2019 à 14:29
par Wiplach
Tous les piscinistes que j'ai vu mon dis que ça ne servais à rien pour du parpaing (ou stepoc).
D’ailleurs, sur les récits que j'ai lu ici, pas beaucoup en on mis, si je ne me trompe pas
