fuite piscine particulière
Posté:
Jeu 07 Fév 2019 à 11:45
par François S
En fermant le régulateur de niveau je me suis aperçu que j'ai une fuite. L'eau descend de 1,8 cm par jour (~ 350 litres).
J'ai fermé toutes les vannes et laissé descendre le niveau jusqu'à ce que les deux bassins (piscine et volet) soient séparés. L'eau continue de descendre dans la piscine et se stabilise dans le bassin volet.
ça écarte donc les skimmers et la bonde de fond coté volet.
L'eau est descendue encore de 15 cm et s'est stabilisée. J'ai donc démonté la terrasse composite, et vérifié tous les tuyaux et pièces à sceller ( tout est apparent) : rien
J'ai également mis de l'éosine près des pièces et là non plus pas de fuite.
La seule solution reste donc la bonde de fond, mais comment se fait-il que l'eau se stabilise à un certain niveau?
Re: fuite piscine particulière
Posté:
Jeu 07 Fév 2019 à 14:08
Quelle techno le bassin (coque, béton liner, carrelage, autre) ?
Posté:
Jeu 07 Fév 2019 à 14:24
par stee
Tu n'a aucune pièces a sceller à ce niveau (prise balai, projecteur ou refoulements) ? il y aussi la possibilité de fuite sur un collage qui se trouve sous terre, et qui est actuellement au même niveau que ta piscine si par exemple ton local technique se trouve au dessus du niveau d'eau.
Par exemple si on prend la bonde de fond, avec une filtration au niveau de ta margelle, ton tuyau remonte forcément à un moment et si au niveau présent tu as un collage et bien l'eau s'en échappe ...
Bon courage
Posté:
Jeu 07 Fév 2019 à 15:05
par François S
stee a écrit:Bonjour,
Bon courage
Oui j'ai des pieces à sceller à ce niveau mais elles sont toutes visibles par l'acces sous la terrasse ( la piscine est semi-enterée à ce niveau ).
Et le local piscine est sous la piscine, avec des tuyaux qui y vont directement en apparent sans manchons...
Posté:
Jeu 07 Fév 2019 à 15:34
par stee
Pour reprendre la question de Laroche, quel est le type de construction de ta piscine ? vérifie visuellement ton liner au niveau de la ligne d'eau actuelle, pour voir si tu n'as pas un soucis de petite coupure, n’hésite pas a appuyer sur les soudures du liner pour voir que tout est bien collé...
Posté:
Ven 08 Fév 2019 à 07:04
par François S
stee a écrit:Pour reprendre la question de Laroche, quel est le type de construction de ta piscine ? vérifie visuellement ton liner au niveau de la ligne d'eau actuelle, pour voir si tu n'as pas un soucis de petite coupure, n’hésite pas a appuyer sur les soudures du liner pour voir que tout est bien collé...
Enduit étanche + carrelage
Posté:
Ven 08 Fév 2019 à 09:06
Cela signifie que la fuite peut se situer n'importe ou sur le bassin.
Pas d'autre choix que d'inspecter minutieusement le pourtour de la ligne d'eau stabilisée.
Peut être une fissure qui a provoqué une rupture d'étanchéité ?
Tapoter sur les carrelages pour détecter d'éventuels creux à l'ouie ...
Posté:
Ven 08 Fév 2019 à 11:14
par François S
laroche a écrit:Salut,
ça aussi c'est fait...
Posté:
Ven 08 Fév 2019 à 13:54
François S a écrit:ça aussi c'est fait...
Aucun son de 'creux' ?
Question idiote, mais sait on jamais : la nappe phréatique est elle haute par chez toi ?
Posté:
Ven 08 Fév 2019 à 14:26
par François S
laroche a écrit:Question idiote, mais sait on jamais : la nappe phréatique est elle haute par chez toi ?
J'habite sur un plateau à 260 metres d'altitude, aucune nappe...
Posté:
Sam 09 Fév 2019 à 14:20
Alors je suis sec ...
Le niveau ne bouge plus ? (je suppose que toutes les vannes sont fermées)
La machinerie (pompe/ filtre toussa) est à quel niveau par rapport au niveau d'eau actuel ?
Posté:
Dim 10 Fév 2019 à 17:09
par François S
à peu près au niveau de la bonde de fond...
Posté:
Lun 11 Fév 2019 à 09:18
La fuite se situe forcément à la hauteur ou l'eau s'est arrêtée, soit sur la structure, soit dans les canalisations.
Les canalisations sont en souple ou rigide ? si c'est en rigide ça peut être un collage qui a laché ...
Posté:
Lun 11 Fév 2019 à 10:25
par François S
J'ai bien compris, mais tout est en apparent, et il n'y a aucune fuite...
Posté:
Lun 11 Fév 2019 à 17:19
T'as pas répondu : souple ou rigide ?
Tout est vraiment apparent end-to-end ? (des traversées de bassin à la machinerie et retour ?)
Posté:
Lun 11 Fév 2019 à 17:34
par François S
Souple pour les refoulements et rigide pour la prise balai.
Oui tout apparent
Posté:
Mar 12 Fév 2019 à 07:40
Ok, pas de souple qui serait 'pincé' ? de suintement au niveau des coudes des rigides ?
Tu as écris que le niveau d'eau est stabilisé à -15cm dans le bassin principal, ce niveau est comment par rapport aux refoulements et à la prise balai (au dessus, au dessous, à ras ... ?).
Le niveau n'a plus varié depuis ton post initial ?
Posté:
Mar 12 Fév 2019 à 07:46
par François S
Il est entre le premier refoulement et le reste des pieces à sceller...
Posté:
Mar 12 Fév 2019 à 14:11
Pourrais tu être plus précis et détaillé dans tes réponses.
Ce n'est déjà pas facile d'essayer de comprendre à distance, mais si en plus tu ne réponds pas certaines questions ou que tu donnes des réponses lacunaires, c'est mission impossible.
Posté:
Jeu 13 Juin 2019 à 06:16
par François S
Des nouvelles de la fuite, ça devient de plus en plus mystérieux.
Début avril j'ai baissé le niveau sous toutes les pieces à sceller (sauf la bonde de fond).
Puis je suis entré dans l'eau avec un wader de pêche et un caleçon molletonné ( eau à 8°
J'ai mis du silicone autour de toutes les pieces, notamment la nage à contre-courant.
Et là miracle le niveau restait stable.
Jusqu'à hier où le niveau s'est remis à baisser. Du coup j'ai vérifié si ce n'était pas le silicone qui avait lâché à un endroit mais tout est resté intact.
J'ai placé un bouchon sur la bonde de fond, il n'y a plus qu'à espérer...
Posté:
Dim 23 Juin 2019 à 10:57
par François S
Bon j'ai trouvé.
En passant le Karscher sur les parois pour enlever les dépots verdâtres, je me suis aperçu qu'un bout de silicone que j'avais mis était parti sur le coté de la prise-balai.
Quand j'envoyais l'éosine elle était aspirée.
C'est un mal pour un bien car ça m'a permis de situer la fuite...
Posté:
Dim 23 Juin 2019 à 15:12
Donc au final, la fuite se situait au niveau de la prise balai, c'est ça ?
Posté:
Dim 23 Juin 2019 à 15:34
par François S
Oui, en fait probablement un trou sur le coté de la piece à sceller et l'eau s'infiltrait dans le bloc à bancher.
Ce qui fait que même en apparent à l’extérieur on ne voyait rien.
Cet automne je descendrai le niveau de la piscine et j’enlèverai un ou deux carreaux, pour faire une réparation propre et définitive...
