Changement de liner / rénovation piscine
J'ai une piscine environ 9x4 avec dans le sens de la longueur :
- un plat de 2 mètres de long / 1,10 de profondeur
- une partie fosse en pointe de diamant (pentes sur les 4 côtés) avec une descente douce depuis le plat précédemment décrit avec profondeur maxi à 2,20 environ.
C'est à dire une forme type "fond à plonger" 4ème dessin en partant du haut :
https://www.piscines-magiline.fr/piscin ... scine.html
Je souhaiterais connaître vos avis en terme de revêtement à un prix abordable.
Avez vous des conseils particuliers autour des 3000€ avec pose ? (épaisseurs / type de revêtement (liner ou enduit), etc).
En addition je souhaite faire remplacer les 2 skimmers en bout de piscine : découpe mur béton + changement skimmer + mur.
Questions :
- des conseils en terme de skimmers (larges et efficaces) ? taille tuyaux 50mm, pompe 12m3/h
- ces opérations nécessitent je suppose le changement de toutes les margelles au passage ?
Le budget devrait tourner autour des 5000€ je pense.
Questions :
